iPhone X和8系有无线充电,但有人认为无线充时刻放电缩减寿命,应放弃,你怎看? 按照苹果官网针对 iPhone 所用锂离子聚合物电池的说明,所有 iPhone 充电电池的寿命都是有限的,不过在苹果官方实测中,电池在完成 500 次充电周期(如果放电的电量达到电池容量的 100%,就完成了一个充电周期)之后,仍能够保留多达 80% 的原始电池容量。当然了,苹果也表示,根据运用设备的情况不一样,电池寿命可能有所不一样,如果电池需要越来越频繁地充电,可能是时候需要官方的“电池售后服务”了 。 从苹果的说明来看,电池寿命肯定显然是有尽头的,但运用情况不一样的话,不否认一些 iPhone 在完成 500 次充电周期之后,仍可拥有超过 80% 的原始电池容量,相信电池寿命比这更健康的 iPhone 是存在的。只不过一旦达到 500 次的充电周期之后,电池就不那么耐用了,电池续航变短,而且很容易受到温度的影响。 所以,理想的情况下,手头上的 iPhone 在电池完成 500 次充电周期后,应尽可能的像官方说的那样更换新的电池。毕竟官方也说了,电池老化程度越深,电池续航就越不会连续太久,与此同时充电频率将会增加。话又说回来,这些东西跟无线充电和线充又有什么关系吗?下面慢慢来说。 从电池充电周期的角度出发,如果全新的 iPhone 在运用 4 个月后,完成 90 个左右的充电周期是正常情况,相当于一周完成 5 或 6 个充电周期,无需一天一充。但现实情况可能会更快,不少网友达到一周 7 个充电周期,甚至是 8 个或更多。也就是说,按照这个速度来算,估计 18 个月左右的时间,即一年半这样,iPhone 的充电周期将达到 450-500 次。 就算手上的 iPhone 再怎么省着用,实际 20 个月左右,突破 500 次充电周期是轻而易举的事情,因为有可能受到温度变化影响电池寿命,也有可能是因为苹果官方提供的 苹果iOS 更新对性能需要有所变化,让 iPhone 的电量消耗比之前更快。因此,虽然苹果官方定义里 iPhone 理想的生命周期是 3 年才淘汰,但电池却难以在 3 年时间里仍保持 80% 原始电池容量。 扯了那么多,现在回到无线充电和线充的问题上来。为了电池能有更长的生命周期,一些网友认为,平时 iPhone 运用线充时,电池虽然还在连续为设备供电工作,但负载非常非常少,几乎没有,因为大量供电工作由线缆承担了。相反,当运用无线充电板为 iPhone 无线充电时,电池的负担就重很多,转换无线电能的工作就不说了,还要全面为 iPhone 连续供电,相当于长时间处于比较高负载的放电状态,并不像线充那样得到喘息的机会,久而久之边便加速了单个充电周期的完成。 当然了,以上只是从电池充电周期出发,一些网友认为应该放弃无线充电的理由而已。现实中,无线充电虽然没有线充快,但其方便性让人很难拒绝它,特别是对于一年一换机的用户而言,毕竟用新手机本身就是为了享受新特点而来,没必要省着用。那么,你的看法会是什么呢? |
