一、前言:四年做到国内第一 刹不住车的荣耀手机 荣耀作为手机互联网品牌,增长速度是有目共睹的,自2013年进入市场,用了不到四年时间,就在2017年Q1就超越了小米,成为国内互联网手机第一品牌,增长速度之快,成就之巨大,有目共睹。 据荣耀总裁赵明援引赛诺的统计数据称,2017年1-11月间,荣耀累计销量4968万台、销售额716亿元,而且在2017年双11期间,荣耀手机天猫、京东双平台总销售额超过40.2亿元,这一数据直接超过了iPhone手机。 现在荣耀分为旗舰V系列、次旗舰数字系列,以及主打性价比的畅玩系列。荣耀畅玩共分为A、C、X系列,那么这么多系列到底啥意思,笔者简单解释下: ↑↑↑荣耀畅玩各系列分别 其中荣耀畅玩系列是荣耀机型中的明星系列,出货量最大,比如去年发布的畅玩7X,作为荣耀首款采用全面屏的手机,该机仅发布一个月,就在双11期间斩获1000-1999元单品销量、销售额双料冠军,非常成功。并且截止现在,荣耀畅玩3C、4C、5C三款产品,已经拥有3000万的用户。那么根据产品线来看,X系列紧接着便是C系列登场。 荣耀畅玩7C 荣耀畅玩7C参数 二、外观:全面屏+背部双摄 千元无断点规划 荣耀畅玩7C提供了4种外观、2种内存储存组合,笔者手中这款颜色为幻夜黑配色,3+32GB版本。 荣耀畅玩7C正面采用一块5.99英寸高清屏幕,采用18:9比例全面屏规划,这让手机能够拥有5.5英寸机身的握持感。 畅玩7C的机身四角过渡自然,拿在手里非常圆润,正面2.5D玻璃面板与前壳曲面衔接,很贴合手掌的形状,而且得益于18:9屏幕的规划,即使是手小的用户也能一个手掌握。 ↑↑↑正面顶部分别是传感器、摄像头、听筒、柔光灯 ↑↑↑正面底部为荣耀的Logo ↑↑↑手机背部 荣耀畅玩7C采用千元机中常见的三段式规划,但整个机身毫无断点,即使是与边框平行对称的“马甲线”也都找不断点,这一点能看出荣耀的做工精良,值得点赞。 ↑↑↑双摄和闪光灯 荣耀畅玩7C的双摄采用了与闪光灯合并的规划,在视觉上增强了一体感,让整个背部机身更加光洁,往右则是降噪麦克。 ↑↑↑背部底面为荣耀Logo和手机型号 ↑↑↑手机底部为3.5mm耳机孔、USB接口、话筒、扬声器 ↑↑↑由于降噪麦克移动到背部,荣耀畅玩7C的顶部非常干净,没有任何开孔 ↑↑↑机身右侧为电源键和音量键 ↑↑↑机身左侧为Nano-SIM卡和Micro-SD卡的卡槽 ↑↑↑三卡槽规划 荣耀畅玩7C采用了三卡槽规划,运用两张SIM卡的同时还可以放一张Micro-SD卡,在运用双卡的同时,还能扩展手机的储存,大大增强了手机运用便捷性。荣耀畅玩7C采用18:9比例屏幕,在玩游戏和观看视频时更有视觉冲击力,虽然采用了千元机常见的三段式规划,但背部机身毫无断点,以及多彩外观和细节规划让该机颜值进一步提升。 三、系统体验:出厂预装安卓8.0 旗舰级人脸识别技术 荣耀畅玩7C搭载了最新的EMUI 8.0系统,该系统基于安卓8.0, 其搭载了AI智慧引擎,能够智能调度处理器和内存资源,主动整理内存碎片、后台内存压缩等,而且EMUI 8.0还能根据用户行为习惯调度资源。这里笔者就演示该系统的几个特色功能。 1、EMUI 8.0 ↑↑↑EMUI 8.0系统 ↑↑↑EMUI 8.0系统 基于安卓8.0的EMUI 8.0系统,但比较意外的是,可能是考虑流畅性的规划,该系统中没有经典的负一屏,相信会在后续中加入。 2、长按菜单 ↑↑↑长按菜单 ↑↑↑长按菜单 因为预装了EMUI 8.0系统,长按一些特定的使用,即可弹出快捷菜单,运用起来更加快捷,但现在支持的软件较少,相信以后会有更多软件适配。 3、人脸识别技术 ↑↑↑人脸识别技术 ↑↑↑人脸识别技术 荣耀畅玩7C中还内置了人脸识别技术功能,要知道这是旗舰机型中配备的,畅玩7C与旗舰相同,采用基于1024组特征维度的人脸识别技术技术,解锁信息储存在本地安全分区(trust zone)里面,不上传网络。 4、游戏免打扰 ↑↑↑游戏免打扰 ↑↑↑游戏免打扰 EMUI 8.0新增了游戏模式,打开游戏模式会自动对手机内存进行优化,而且在游戏过程中自动打开免打扰模式,在来电或者消息通知时,会自动顶部悬浮栏显示,不影响游戏进程。 5、分屏和蓝牙 ↑↑↑分屏和蓝牙 ↑↑↑分屏和蓝牙 荣耀畅玩7C得益于EMUI 8.0系统,能够进行分屏,两种软件在一块屏幕显示,而且其蓝牙还能同时连接两部蓝牙设备。 四、性能:高通14nm神U 流畅运行大型游戏 荣耀畅玩7C搭载高通骁龙450处理器,内存分为3/4GB内存,笔者手中这款为3GB内存,骁龙450采用14nm制程,相比之前的骁龙435性能提升达25%,直逼骁龙625。 ↑↑↑骁龙450与骁龙435、625处理器的参数对比 为了充分测验骁龙450,笔者选用了接下来笔者便运用《王者荣耀》、4K视频解析、B站弹幕来对荣耀畅玩7C进行测验。 1、游戏测验 开启默认特效。 ↑↑↑游戏测验 在游戏过程中,荣耀畅玩7C能够稳定保持在30帧左右,而且在30分钟的游戏过程中没有发热情况。 2、4K视频解析 笔者运用经典的4K短片《北京烤鸭与美女》来测验HUAWEI nova 2s的视频解析。《北京烤鸭与美女》片源辨别率为:3840*2160,数据速率为:31Mbps,帧速率:29FPS,音频采样率:18KHz,音频比特率:317Kbps。 因为该视频没有对18:9屏幕进行适配,所以左右会有黑边,这里运用畅玩7C自带的视频进行播放,实际播放体验没有画面卡慢的现象,播放过程中任意拖动进度条也没有任何卡慢的现象出现。 3、B站弹幕测验 有些视频在弹幕全开的情况下,对手机硬件要求特别严格。全开播放弹幕时候,文字弹幕每秒几十甚至上百的刷新频率,对处理器的要求是比较高的。笔者这里运用B站知名的弹幕测验视频,视频时长5分23秒,弹幕数63.3万。平均每秒弹幕数高达1900条。 ↑↑↑弹幕全开,荣耀畅玩7C播放完全没有卡慢 五、拍照:后置双摄+前置柔光灯 背景虚化表现喜人 荣耀畅玩7C在相机上尤其给力,首先是后置镜头,采用1300万+200万双摄像头,分别负责拍照和景深,再配以F2.2大光圈,背景虚化能力丝毫不弱;其次是前置镜头,采用800万像素摄像头,支持美颜,同时还拥有一颗前置柔光灯,负责暗光环境下的清晰。笔者运用后置相机默认与HDR模式进行拍照,让相机自动对焦。 1、白天样张 同一个拍摄物,在开启大光圈模式后,大大提升了照片的艺术感,背景开始虚化,虚化的边缘识别精准,并且这是在笔者没有手动对焦的情况下,荣耀的大光圈模式调校的已经非常不错。 在色彩还原方面,畅玩7C没有大量的填充色彩,还原较为真实。 2、夜间样张 得益于荣耀畅玩7C的背部双摄,在夜间拍摄中,画面保持的比较纯净,其中多种光线直射也没有出现错乱的情况。 从这张照片可以看出,荣耀畅玩7C的夜间还原度是不错的,细节的刻画也很到位。 3、自拍样张 可以看出,开启荣耀畅玩7C的美颜模式后,人物的肌肤得到了进一步提升,而且保留许多细节,也没有很强的涂抹痕迹,而且前置拥有柔光灯的规划,在暗光环境下也能保持清晰的自拍。 六、充电电池续航:3000mAh+智电系统 中度用户一天运用 荣耀畅玩7C配备3000mAh电池,标配一个5V/1A充电头,而且荣耀还对该机加入了全新的智电系统,对后台程序进行智能管控技术,有效减少了频繁唤醒系统。接下来笔者就运用哔哩哔哩视频在线播放、《王者荣耀》游戏来测验畅玩7C的电池续航。 1、在线视频测验 笔者运用运用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,40%音量,50%亮度,从99%的电量开始在线播放30分钟。 ↑↑↑在线视频播放测验 ↑↑↑在线视频播放测验 30分钟后,剩余电量93%,耗电6%,换算一下荣耀畅玩7C在满电的状态下可以连续在线观看弹幕视频7个小时左右。 2、游戏测验 笔者再次运用最近流行的MOBA游戏《王者荣耀》来测验荣耀畅玩7C的电池续航,开启默认特效,从91%电量开始,游戏30分钟。 30分钟后,荣耀畅玩7C剩余电量84%,耗电7%,与在线播放视频相同,换算一下,畅玩7C在满电的情况下可以连续玩《王者荣耀》6个小时左右。 3、充电测验 荣耀畅玩7C标配一个5V/1A的充电器,从电量10%开始充电,连接Wi-Fi,不插卡,10分钟记录一次,耗时150分钟充满。 ↑↑↑充电速度曲线 七、总结:长江后浪推前浪 畅玩双摄新旗舰 荣耀畅玩系列一直凭借着颜值与性价比惹人喜爱,而荣耀畅玩7C则是完美继承了这一传统,无论在哪个方面,都不输前辈。外观方面,荣耀畅玩7C采用5.99英寸18:9比例屏幕,除了拥有更广阔的视觉以外,还能够保持5.5英寸的机身手感;背部运用三段式规划,但机身毫无断点,在视觉上更一体化。 荣耀畅玩7C搭载了高通骁龙450处理器,采用14nm制程,相比之前的骁龙435性能提升达25%,性能直逼骁龙625,再加以大内存和EMUI 8.0系统,在日常运用中,完全不会感受到卡慢。 拍照方面,畅玩7C更是有着不俗的实力,后置镜头采用1300万+200万双摄像头,再配以F2.2大光圈,大大增强了背景虚化;前置镜头采用800万像素摄像头,同时还拥有一颗前置柔光灯,对喜欢自拍的用户简直是福音。 荣耀畅玩7C在充电方面运用了5V/1A,在电池续航上有着更加省电的EMUI8.0和3000mA电池加持,并且荣耀还对该机加入了全新的智电系统,完全满足中度用户一天的日常运用。 荣耀畅玩7C 凭借着全面屏、外观细节规划、性能、拍照等,荣耀畅玩7C无论是在哪个方面都超越了前几代,有了这些特点,我们也相信,荣耀畅玩7C会不负众望成为荣耀畅玩系列新的标杆。 |
