在即将迈入全新的2018年之际,它对未来移动通讯行业进行了一些预测,包括Wi-Fi和WLAN网络的发展对未来5G、物联网等领域里所产生的影响和使用未来。对于业内人士来说,预测行业趋势总是一件值得去做的事情,因为你可以据此判断自己是否足够了解所处的行业。 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 1、Wi-Fi和WLAN到底是什么 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 事实上WIFI就是WLAN(无线局域网联盟)的一个商标,该商标仅保障运用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系,但因为WIFI主要采用802.11b协议,因此人们慢慢习惯用WIFI来称呼802.11b协议。从包含关系上来说,WIFI是WLAN的一个标准,WIFI包含于WLAN中,属于采用WLAN协议中的一项新技术。 点 评:WLAN是符合802.11系列标准的技术,不包括Bluetooth, NFC等。因为分属不一样的标准体系。但是因为802.11标准基本上只对层一层二做了详细规定。因此为了保证不一样厂家的WLAN设备可以互联互通,WIFI联盟会对其进行认证。所以采用WLAN技术的产品不一定能称之为WIFI,如一些军用产品,因为他们不能和其他产品互联。但是通过WIFI认证的产品肯定是采用WLAN技术的。 2、Wi-Fi和WLAN所包含的关系 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 而在智能手机中,不管你运用的是iPhone手机还是安卓手机,不管设置里的无线网是叫Wi-Fi还是WLAN,现在都是通过Wi-Fi来连接到WLAN,其实总体来说它们之间的效果是一模一样的。 点评:Wi-Fi是WLAN,但不是所有的WLAN都是Wi-Fi,还有WAPI,随着网络和无线技术的发展,好比LAN、WAN这样的基础技术概念,出现了WLAN,无线+局域网。说到这里,你应该还没想到,叫Wi-Fi还是WLAN将直接证明你的手机是不是正版行货。 3、同一型号的手机还会有不一样的叫法 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 手机中Wi-Fi与WLAN特殊含义 图 相比Wi-Fi,WAPI虽然具有更好的安全性,但迫于商业、政治等多方面原因,现在依旧没能在国际推广开,该标准几乎为形同虚设的存在,也导致我国失去了这一块的话语权。除大笔的专利费用外,Wi-Fi毕竟是美标,安全性方面也无法得到保障。 点评:退一步的做法就是要求所有国行设备,无线网络必须同时支持WAPI与Wi-Fi两种协议,既然支持两种连接方式,那么系统设置中叫做Wi-Fi就是不准确的,所以国行手机这一功能,统称为无线局域网或WLAN。而"水货"因为仅支持Wi-Fi,所以设置中称为Wi-Fi也是没缺点。 |
