U盘无法识别的情况相信用过u盘的朋友肯定遇到过,但对于怎么解决大家肯定有各种方案,今天就给大家分享一下小编收藏的一些解决u盘无法识别的方法。 插入U盘后电脑不显示盘符u盘无法识别怎么办 先确认插入U盘时是否有提示音,若无任何反应也无提示音,建议放到其它电脑上测验,以排除U盘本身的问题。如果插入U盘时有提示音,而且U盘在别的机器上也能运用。请尝试以下操作: 1. 右击开始菜单选择【设备管理器】,找到【通用串行总线控制器】下的【USB大容量储存设备】,右击选择【启用设备】。 u盘无法识别怎么办 2. 右击开始菜单选择【磁盘管理】,逐一选中各个磁盘,点击【操作】,选择【重新扫描磁盘】。u盘无法识别怎么办 插入后提示未成功安装驱动u盘无法识别怎么办 1. 从华硕官网服务与支持页(http://www.asus.com.cn/support/)下载对应机型的芯片组驱动,解压并按提示安装后重新启动。以TP461UN为例:u盘无法识别怎么办 2. 若无效,右击开始菜单选择【设备管理器】,找到【通用串行总线控制器】下的【USB大容量储存设备】,右击选择【更新驱动程序】,选择【自动搜索更新的驱动程序软件】并按提示完成(需联网)。u盘无法识别怎么办 3. 若无效,右击开始菜单选择【设备管理器】,找到【通用串行总线控制器】下的【USB大容量储存设备】,右击选择【卸载设备】,点击【卸载】,完成后重新启动,待系统重新识别USB大容量储存设备驱动即可。u盘无法识别怎么办 插入U盘后电脑无任何反应可以先插入鼠标测验能否运用。若鼠标和其它USB设备也不能运用,可能是在BIOS中禁用了USB端口。可以尝试恢复BIOS默认值,或者修改BIOS中相关选项。各机型设置可能存在不一样,以TP461UN为例。 恢复BIOS默认值 按住【Shift】的同时在开始菜单点击“电源图标”选择【重新启动】,依次进入【疑难解答】【高级选项】【UEFI固件设置】【重新启动】后进入BIOS,按【F9】回车恢复BIOS默认值,按【F10】回车保存设置并重新启动。 或者在BIOS中开启USB端口 按住【Shift】的同时在开始菜单点击“电源图标”选择【重新启动】,依次进入【疑难解答】【高级选项】【UEFI固件设置】【重新启动】后进入BIOS,按【F7】进入【Advanced Mode】,依次进入【Security】【I/O Interface Security】【USB Interface Security】,将【USB Interface】设置为【UnLock】,按【F10】回车保存设置并重新启动。 u盘无法识别怎么办 若鼠标和其它USB设备运用正常可尝试【WIN+R】快捷键输入【regedit】进入注册表编辑器,依次进入 【HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\USBSTOR】,双击右侧【Start】项,修改【数值数据】为【3】并确定。 注意:编辑注册表有风险,操作需谨慎,且操作前建议备份系统中的重要数据。 u盘无法识别怎么办 本文图片以Win10系统为例,其他Win系统操作步骤基本相同,界面可能存在不一样。 |
