昨天下午,魅蓝终于推出了旗下首款18:9比例屏幕的手机魅蓝S6,只是官方将其成为了“全面屏0.1”,据说这个0.1是给Super mBack的,也是给侧面指纹的,同时也是给自己留空间。 在GeekBench 4测验中,Exynos 7872处理器的单核/多核分数分别为1318和3168。作为对比,骁龙625的单核/多核成绩为860和4200,Helio P23的单核/多核分数为750和4100。可见,魅蓝S6的优势在于单核成绩极为强悍,多核性能则受制于核心数量拖了后腿。 作为对比,联发科Helio P23/P30集成的GPU是Mali-G71MP2,麒麟960集成的是Mali-G71MP8,三星上代旗舰Exynos 8895则为Mali-G71MP20。 所以,GPU计算核心太少,是Exynos 7872的硬伤所在。好消息是,三星对这款芯片的GPU核心频率进行了超频,从默认的850MHz提升到了1.2GHz,多少算是弥补了核心数量的缺陷。此外,魅蓝S6的辨别率只有HD+(1440*720像素),GPU的渲染压力本来就低于FHD+。 可惜,暂时还没有Exynos 7872 GPU跑分数据,以后有机会拿到数据,再来补全数据。 最后再补充一句,魅蓝S6选择三星芯片,并不代表魅蓝从此告别联发科,魅族高级副总裁杨拓也发微博强调,某些媒体和自媒体人竟然颠倒黑白说其宣告魅族放弃联发科,质问居心何在?魅族的未来是基于产品的定位,人群的细分选择技术和架构的堆叠。不是反之! |
