win10系统怎么用u盘安装win7系统 电脑网络使用基础:win10系统怎么用u盘安装win7系统步骤一、安装系统前准备 1、备份硬盘数据 2、操作系统:win7 64位旗舰版下载 3、8G 左右优盘,制作U盘PE启动盘 4、BIOS设置:预装win10新款电脑预先设置U盘启动 win10系统怎么用u盘安装win7系统 二、Win10用优盘重装win7步骤 1、在win10电脑上插入制作好的优盘,重新启动后不停按F12、F11、Esc等快捷键选择从优盘启动,如果无法找到优盘选项还需要修改BIOS; 选择USB FLASH DRIVE 2、启动进入优盘主菜单,选择【02】回车运行PE系统; win10系统怎么用u盘安装win7系统 3、在PE桌面打开【DiskGenius分区工具】,点击【硬盘】—【转换分区表类型为MBR格式】(如果是灰色,直接跳到第5步),根据提示进行操作;分区 4、然后再点击【快速分区】,设置分区数目、大小,重新分区; 分区工具 5、完成分区后,打开【PE一键装机】,加载映像路径win7.gho,选择系统安装位置,一般是C盘,点击确定; 选择安装系统盘 6、在这个界面执行win7系统的解压操作; 执行安装 7、完成解压后电脑会自动重新启动,此时拔出优盘,执行重装win7系统过程; 安装进行中 8、最后重新启动进入win7系统桌面,win10就重装成win7了。 安装完成 以上就是win10用优盘安装win7方式,win10重装win7需要修改BIOS和硬盘分区表,重装之前要转移硬盘所有数据。 win10系统怎么用u盘安装win7系统 |
