100M宽带到底是多快4M宽带下载速度就应该是4M,这里是误解,误解的很严重。因为我们用的宽带100M这里指的是带宽,Mb=Mbit,而下载速度的M指的是字节:MB=Mbyte,如果要直接换算的话,1MByte=8Mbit,也就是说100M光纤的实际每秒下行速率是100Mb/8=12.5MB,4M宽带的实际速率就是4Mb/8=0.5MB/s,也就是512KB/s的样子了,当然这是理论峰值。 家用路由器基本常识解释 图1 上行速度和下行速度的分别现在我们消费者接触的运营商宽带,上行速率和下行是有很大分别的,比如100M的电信光纤,家用的话,下行带宽是100M,但是上行只有8M,即1MB每秒,如果是8M的宽带上行顶多就1M,即128KB/s,这样做的目的: 1、普通家用的人根本用不着太高的上行带宽,最耗费上行带宽的QQ或者微信视频聊天只需要128KB/s的稳定上传就可以完全流畅。 2、多余的上行带宽可以卖给有需要的大企业,比如上下行对等的20M宽带(专线),用的是静态ip不是随机分配。 路由器单双频啥意思路由器的频段粗分为两个,2.4G频段和5G频段 如果只支持2.4G的就是单频,如果同时支持2.4G和5G的就叫做双频。 各个频率的传输速度1、2.4G里的协议分为三代 802.11b:理论最高11Mbps(1.375MB每秒钟的确可以做到) 802.11g:理论最高54Mbps(6.75MB每秒这个的确很虚了) 802.11n:理论最高600Mbps(实现难度比较大) 比如某款路由器的2.4G频段跑满大概是4MB/s,好一点的路由能跑到6-8MB/s,也就是说2.4G最多做到大概是802.11g的理论峰值而已,因为现实世界里,对于2.4G频段的污染实在是太多,蓝牙,手机4G信号,无线键鼠各种无人机遥控甚至连微波炉(当然不往外泄漏),都是2.4G频段的信号,所以不仅达不到理论峰值,而且路上干扰特别多,因此拿笔记本接2.4G信号打实时网游,根本就等同于自杀 家用路由器基本常识解释 图2 2、5G协议主流的是802.11n和802.11ac,802.11n可以在5G频段工作,不过性能远不如ac的好, 因为100M宽带下的实际下行速度其实就8MB/s不到甚至更低。但是802.11ac的话,最高可以达到40-60MB/s,100M宽带可以轻松跑满,重要的是,在802.11ac的环境下,无线设备和路由器的连接,延迟可以媲美有线。 |
