经常有朋友问小编,开机后笔记本黑屏问题经常出现,能有什么好的办法搞定。今天小编将从两个方面来搞定笔记本黑屏的问题。 方式一:检查笔记本的电源设置,是否设置了睡眠或休眠 当笔记本处于睡眠或休眠状态时,笔记本的屏幕会处于黑屏状态,这个时候运用者会认为电脑是黑屏了。所以我们要从休眠或者是睡眠的状态来检查计算机有没有处于这个情况。 睡眠和休眠是属于节能状态,如果有一阵是没有运用笔记本电脑。系统会自动进入睡眠和休眠状态。 我们可以通过系统上面的设置来检查有没有设置睡眠和休眠。方式如下: 1、打开【控制面板】--【电源选项】 这样搞定笔记本黑屏问题 图1 这样搞定笔记本黑屏问题 图2 这样搞定笔记本黑屏问题 图3 这个情况的出现主要是由explorer参数有误导致系统启动时,桌面不显示,但鼠标显示还是正常的。 这种情况下需要进行修改注册表,操作方式如下: 点击【开始】-【运行】,在打开的位置输入:regedit 回车进入 这样搞定笔记本黑屏问题 图4 这样搞定笔记本黑屏问题 图5 这样搞定笔记本黑屏问题 图6 这样搞定笔记本黑屏问题 图7 |
