许多人会运用OTA(手机连接WIFI直接软件更新)升级系统,但现在它受到网络,服务器的原因的限制,将有机会造成致命的硬件问题,所以建议运用PC软件进行系统升级。 如果只是一个简单的更新系统可以直接连接到引导接口下的PC,则不需要任何模式。如果您需要恢复iPhone,建议运用DFU模式进行闪存操作,操作如下:首先运用音量减小键(iPhone7或更高版本)按设备上的HOME按钮,不要松开电源按钮,直到设备屏幕显示另外4秒,松开电源按钮,但不要放开HOME按钮,直到ace助手提示,并将连接模式松开到DFU模式。 Flash工具推荐助手在这里,运用方便,符合中国习惯,ace助手支持模式,DFU模式,恢复正常模式闪光,连接设备自动匹配和下载固件后;检查“保持用户数据刷新”后,单击“立即刷机”,机器完成无需激活,所有手机数据都不遗失。 |
