对于一台智能手机来讲,手机内存包括运行内容RAM和储存内存ROM,很多用户都认为,不管是RAM,还是ROM,都是越大越好,那么事实上是不是这样呢?一起来看看下面的分析吧。 手机中的所有程序运行都是在内存 RAM 中进行,其读写速度和容量大小对手机的性能表现起着关键作用。更大的 RAM 带来更大的缓冲空间,而这意味着运行更流畅,减少卡慢现象。如今手机越来越智能,系统不断升级更新、APP功能也更强大,而它们也会对RAM 容量有一定的要求。同时,手机屏幕幕幕辨别率、处理器、集成显卡等其他手机硬件性能的发挥,也需要更大的RAM 容量。 所以,智能手机要实现更多的功能和更优的体验,就必须要拥有足够大的 RAM 容量来支撑。 其他硬件没跟上就是浪费 在安卓机市场拼硬件的时代,不少厂家都把大运行内存作为营销的一大噱头,内存是大了,但是其他的硬件,尤其是处理器处理器却没跟上。比如,按照处理器配置,实际上用户运用手机内存的极限值只有3GB,但是厂商却配置了4GB、6GB的容量,这多出来的那几个GB根本运用不上。你以为真的能达到商家鼓吹的那样“流畅”?机子该卡还是卡! 操作系统不好也是白搭 标注内存大小名不副实 智能手机还有一个普遍的现象,就是手机标注的内存大小和实际可运用的容量根本不一样!为什么会这样?主要是操作系统和预装软件占据了空间。不一样品牌手机,手机内存“缺斤短两”的情况不一样程度地存在。所以,在看手机容量大小时,要先检查下手机剩余的可利用空间,购机时这个事项一定不能少!盲目追求高配大内存 适当的 RAM 容量+合适的硬件配置+好用的操作系统,只有三者合理搭配,手机才能达到最佳运用体验。所以,在购机时,要根据自己的需要,针对手机内存、处理器等硬件、系统等有个综合权衡,不能只片面地追求大内存。 |
