iPhone手机手机最有效的省电技巧: 事实上,iPhone手机自带的省电模式才是最实用的,进入【设定】-【电池】-【低电耗模式】启动后iPhone手机将会关闭后台APP整理、邮件以及部分视觉效果等。 屏幕亮度的大小也是影响手机电池不耐用的原因,通过适当将屏幕亮度调小可有效节约电量。 1、无线WiFi网络 日常出门逛街,无线WiFi网络在开启的情况下会自动搜寻信号,这种情况下也是很耗电的,因此,如果用不着无线WiFi,可以进行关闭以节约电量。 2、关闭移动数据 同上,当你开启该功能时,到一些网络差的地方也会自动搜寻信号,因此,这种情况下也是建议关闭的。 4、飞行模式 这是一个很简单粗暴的方式,开启后移动数据、无线WiFi、蓝牙等功能都会关闭,针对一些经常出差的用户而言,该功能就显得很有必要了。 1、蓝牙关闭:时下很多耳机和蓝牙装置都有低耗连接,因此关闭该功能对省电起到的作用不大。 2、关闭自动时区:对省电没有用。 3、关闭来电时震动:对省电没有用。 4、关闭Spotlight搜寻:对省电没有用。 |
