咱们先来做一个话题互动: 毕竟,它可以让手机更加防摔、防刮、防打…… 不过,初衷是为了安全,但可能套上了会更不安全。 先来求个证,对于手机壳有毒这种说法,到底是真是假呢? 答案是:真的! 一般来说(注意,是一般),手机壳的主要是由塑料、皮革、硅胶壳等制作而成,这些材料本身其实都是无毒的。 但是,为什么用到手机上就有毒了?非正规的手机壳在一定条件下会释放有毒物质: 早前,央视《是真的吗》就曾对此做过实验,挑选了硅胶、塑料、皮革三种最常见材料的手机壳来做实验,看看在一些特定情况下,手机壳是不是真的会释放出有毒物质。
意不意外,惊不惊悚?原来我们天天都在用的手机壳竟然都是可能有毒的! 首先,一般手机壳里都可能会含有苯,不过含量非常小,不会超过规定标准,所以通常不会对我们的健康造成什么危害; 再者,手机壳体积就那么点儿大,一段时间内,能同时释放出的有害气体并不多,而且我们运用手机时基本是在开放的空间下运用,有毒气体都会被稀释了,所以也不会对人体造成什么伤害。 但如果你是天天闷在被子里玩手机的,那可能就要另当别论了。 最后,一般这些常用物品,如果有毒大多都是说的一些非正规产品了。 劣质手机壳可能带来的危害:现在很多人对于手机壳选择其实不太注意,只要便宜又好看,在各种路边摊或者网上随意买一堆也照样用得好好的。 但是要知道,这些过于便宜的手机壳,很可能是来自各种小作坊,用料差,成本低,售价自然低,品质毫无保障。 比如有可能难以完全贴合手机,不是太紧就是太松,运用体验不太好; 比如可能运用的材料比较劣质,毕竟同一种材料也是分ABC等级的; 还有一些镶钻的,可能是采用劣质胶来粘贴,这些劣质胶本身就会释放一些有害气体,加上一些廉价的涂料,也会含有诸多细菌,这是我们肉眼难以发现的。 而且,运用手机一段时间后,通常都会略微发热,手机壳散热性不佳,时间一长,手机温度偏高,很容易破坏手机。 流沙手机壳的危害也不容小觑:之前的流沙手机壳不知道大伙有么有人用过,就是下面这种,摇一摇还会流动哦,美得不要不要的,女生们应该都会喜欢。 之前有位国外的网友就po图晒过,用了流沙手机壳放在裤兜里睡着后,醒来腿上就这样烙下一个手机印~ 有业内人士也对此做过实验,专门取了部分流沙手机壳里的液体来测验,发现手机壳里注入的液体大多是装饰用的矿物油,本身是没有危害的。 但是可能一些无良商家生产时,为了能变幻出各种炫酷的效果,添加了一些化学用剂,所以如果购买到这类流沙手机壳,里面的液体一旦泄露出来,就很容易会对人的皮肤造成伤害,轻微会有灼热感和刺痛感,严重的可能就像上面那位网友晒出的一样,灼伤皮肤。 现在有多少人都还在用手机壳的?对于部分劣质手机壳可能会释放有毒物质,你又怎么看?留言谈谈你的高见吧~ |
