包子暖手充电宝 这个“包子”形的暖手充电宝,既可以当充电宝用,也可以自身发热来取暖。从它的外形来看,是不是让你食欲大振呢?如果搭配一套餐具,估计你会饥不择食的把它塞到胃里呢。 暖手充电宝的外形和真正的包子确实惟妙惟肖,顶部一样有包子褶,仔细数一数一共有8个褶子,看来不是狗不理出品的哦。“包子”的外壳采用了类肤材质,流畅的外形摸起来很有触感。 为了满足不一样“吃货”的爱好,包子暖手充电宝的包子馅儿居然还分成了四种颜色(奶皇、芋泥、田园、豆沙),真是萌得不要不要的。 包子暖手充电宝 包子暖手充电宝内部采用了锂聚合物电芯,容量为4000mha,可以给不一样品牌手机进行充电。充电接口为隐藏式规划,同时兼顾输入与输出,一口两用。包子暖手充电宝的温度有两档设定,分别为低温档和高温档,低温档的温度设定在48°左右,高温档设定在58°左右,严寒来临时,可以帮我们暖手暖心。 这款奇葩的包子暖手充电宝,用来抵御冬日的严寒再合适不过了,你看过后有什么想法呢?欢迎在帖子下方给小编留言哦! |
