当前专题: 台式机进系统重启
华硕Z97-A主板电压监控系统出错
华硕Z97-A主板电压监控系统出错
同行拿来一台台式机。说BIOS里面看到电压监控系统监控到的电压由12V变成24V了,会断电重启,每次开机之前都会断电两次,第三次才开的起来。看点位,由两个分压...
标签: 华硕   阅读全文
杰微H61AT主板不定时掉电
杰微H61AT主板不定时掉电
如题一台式机主板,型号JWH61...大主板,可以做系统,进系统后一会就关机重启,BIOS刷过,求大师指教,求图纸。17445271744528
标签: 不定时掉电   阅读全文
华擎h61de维修
华擎h61de维修
台式机应该也会 笔记本一般进系统 me驱动会装不上 这个板子进系统 驱动都顺利打上了 没有思路了 正好店里老客户老装个台式机 清车熟路 搞好 送走客户 ...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
求教
求教
今天遇到个奇怪的联想台式机,320G西数硬盘,硬盘用软件检测过无坏道,装完系统重启后分区丢了,电脑系统也没了,不启动。把硬盘放到别的电脑装完...
标签: 电脑系统   阅读全文
台式机开机掉电?或者说开机几秒后直接关机
板子没问题,我就不说板子型号了,电脑开机几秒钟直接关了,再开的时候就亮了,也能进系统,我把电源拔了再插上,按开关又不行了,再试了几次,有时候行有时候...
标签: 掉电   电脑   阅读全文
宏基5950G LA-6931P上电0.2左右反复掉电重启+bios
(第一次见笔记本这种dos界面无法关机的,以前修台式机主板时,都是在dos界面镊子夹一下开关针就关机了,此处走了好大一段弯路) …… 今天早上来店里咨询QQ群,...
标签: win10   BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
DELL E6520 触发1.05A点不亮.
供电都正常,因为手上有个I5的处理器,什么都没做,就把这个处理器装上去了,奇怪能点亮了,然后就进系统,反复重启了几次,发现有两次进系统特别的慢,进系统后整个系统...
标签: cpu   芯片   处理器   维修   阅读全文
修复b85m-k rev:1.01 不定时掉电重启有时掉电不重启
冷静想,笔记本里面SLP_S3掉电导致主板保护,一般都是EC或桥检测到了什么导致的保护,联想到台式机主板,于是,追桥待机条件和io的条件,一直查到了这个。...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
联想Y50-70 关不了机,自动重启<板号是LA-8111P 1.0>
客人拿过来是可以正常开机,开机速度也很快,但是就是关不了机,不管你是在系统里面还是在PE里面都关不了机,点关机后,过个3秒钟,他又自动开机了进系统了,...
标签: 自动重启   开机速度   阅读全文
台式机进系统黑屏
台式机进系统黑屏
不知道有没有淋到主机里面,一回去开机第一次进系统就卡在了Windows图标那里,强制关机重启,这次进去了,不过马上就黑屏了,又重启几次都黑屏,刚开始以为是...
标签: Windows   阅读全文
SSD硬盘安装系统兰屏
SSD硬盘安装系统兰屏
但悲催的是用ghost多个版本试过也是不行,但是进系统兰屏,不叫修复了,想来是不是ghost兼容性差,就用光盘老老实实的安装吧,当安装复制文件重启后,也是兰屏啊...
标签: win7   阅读全文
华硕H81M-K掉电维修
华硕H81M-K掉电维修
一个客户送来一台式机,说主板不停重启测试后发现和客户描述的一致,之前碰到过这样的情况,可能是某些零件接触不好,遂拆全部,清洗之后再安装测试,发现能进...
标签: 214   阅读全文
联想300笔记本显LOGO后自动重启
联想300笔记本显LOGO后自动重启
进系统了,难道是客户的硬盘坏了,还是系统软件坏了,把客户的硬盘装在台式机上,能够识别,看来多半是软件问题,电话给客户问有不有资料,客户说没有,直接在...
标签: 自动重启   阅读全文
联想S300刚开机就重启
联想S300刚开机就重启
接到一台联想s300的一体机 故障为开机一会儿就重启 无法正常启动 机子刚好系统也坏着了 想进PE都进不去 有时候在bios里就重启 这个是AMD的U 以前修过联想amd系列...
标签: BIOS   阅读全文
清华同方精锐V41
清华同方精锐V41
收到一个清华同方精锐V41的台式机,开机进系统使用半个小时左右就会自动重启,重启后就蓝屏,不进系统,需要等机器冷了才能进系统。开始感觉桥很热,换了一样...
标签: 自动重启   阅读全文
黑苹果安装。双系统OSX加windows
看到这个界面 不要急着点第一个(那是安装盘)而是要选择 旁边带苹果logo的硬盘 看到进度条了吗 这个是进系统的过程 中间会黑一次屏 然后左上角 鼠标会转 ...
标签: win7   win10   阅读全文
当你系统崩溃时教你如何重装系统
当你系统崩溃时教你如何重装系统
我重点说一下台式机。点开《控制面板》,点《系统》,再点《硬件》,点《设备管理器》,把里面有问号和感叹号的项 目全部卸载,点确定关了《系统》项目。取出你...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
神州A460P奇怪故障 刷BIOS后解决
刷完了自动重启了,按说明进BIOS把无线网卡设置为开启状态,保存后重启,进系统后一切正常。装回原机的两条内存,各种测试通过!传上131和142的BIOS,供各位大大...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕FX50J系统无法安装 蓝屏
华硕FX50J系统无法安装 蓝屏
点击保存重启,可是老毛桃PE都进不了,自动重启,没有办法拿出笔记本硬盘拿到台式机安装,再拿到笔记本里面释放镜像,出现了WIN7安装系统的页面,可总是提文件...
标签: win7   阅读全文
GHOSTXP_SP3 360安全版2017.05
电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。系统已安装的软件(更新到最新,个别采用稳定旧...
标签: Windows   阅读全文
