当前专题: 笔记本屏幕暗
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
开机后屏幕忽明忽暗,拆机更换高压板无效,故障依旧。经检测高压板的3.3V时有时无,因不了解PCB内部走线图,无法跳线,只能从液晶显示器数据线接口的供电脚取电...
标签: cpu温度过高   阅读全文
笔记本液晶屏暗屏维修
笔记本液晶屏暗屏维修
对于经常使用笔记本电脑的人知道液晶屏上有一个小小的灯管供液晶屏亮,所以造成屏暗的时候很多人就误认为是灯管烧了换一条就OK了,假如液晶屏的灯管是那么容易...
标签: Windows   阅读全文
IBM R50E黑屏的维修
IBM R50E黑屏的维修
R50E出现黑屏,仔细看有很暗的图像,判断为背光电路故障,由于是在野外,没有任何备件,抱着试试看的心理打开了笔记本屏幕的外壳,取出高压板,仔细检查,发现高压板的...
一不知名品牌本机,高压条故障 求助!
一不知名品牌本机,高压条故障 求助!
Trans笔记本,开机亮一下后,屏暗,系统正常启动,典型的灯管不亮,灯管应该是正常的。打开后高压条很复杂,指示灯全在上面,不好换通用的高压条。打开后开机...
神舟F205T笔记本 暗屏
神舟F205T笔记本 暗屏
神舟F205T笔记本 暗屏 进系统后屏特别的暗 上下搬动屏幕就会好 还有就是 动一下主板和高压板链接的线就会好 但是一松手屏又会暗 本人怀疑是高压板 或者 ...
修了台清华同方V10的笔记本
修了台清华同方V10的笔记本
屏幕有很暗的图象!拆机,以为是灯管坏了,通用高压板测试,灯管好的。然高压板有14V,14V,3。3V,?地。疑惑?拆开主机,量下主机供电:14V,14V,3。3,3。3...
一台IBMX40笔记本屏暗的解决方法
一台IBMX40笔记本屏暗的解决方法
但是屏幕超级暗。只能看到IBM的LOGO。首先怀疑高压板或者屏线的问题。拆开屏幕。测量高压板,``没问题,没办法``再把后盖打开`检查屏线```也没问题。郁闷了。...
jinIBM X21屏有时候亮 有时暗(很奇怪的)
F6 和 F7(切换外接屏幕)就又亮了的 而且过一段时间又会暗 那个休眠键也一样 按过之后 也会亮起来 我把这休眠键给拆了 还是 老样子哦 我后来换了跟高压板 ...
