当前专题: 通用驱动板
更换通用驱动板后,原一屏显示上下两个屏
更换通用驱动板后,原一屏显示上下两个屏
本帖最后由 夕阳天使 于 ...更换了一个通用驱动板,出现这个情况:屏上下显示两个,是板的问题还是线的问题?557395557394
标签: 接线   阅读全文
液晶显示器改通用驱动板
液晶显示器改通用驱动板
请教下各位大侠 液晶显示器 驱动板坏了 想改用通用驱动板 首先程序已经刷好 试过可以用 就是 通用驱动板上面有自己的 接高压板的地方 现在是想还用原来高压电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求乐华通用板B.NTA91B驱动M170EU01屏的程序
求乐华通用板B.NTA91B驱动M170EU01屏的程序。网上找了一天一夜找不到所有发帖求助。哪位有这程序的话发个给我好吗?谢谢!
标签: 求助   阅读全文
LG液晶(L194WS)改通用驱动板问题
LG液晶(L194WS)用乐华2025与2270驱动板改,出现问题是亮一下就灭掉了,有时会多闪几下,不过图像还是有的,压高与灯管确定是好的。驱动板与电源板连接四条线,...
标签: 不清楚   阅读全文
液晶通用驱动板问题17正屏(分辨率无法调1024*768)
屏不亮,开壳后测更电压都正常,开关也有跳变,高压板控制信号无跳变怀疑是驱动板问题,直接改通用驱动板(2621 鼎科) 换好可以点亮屏,分辨率是1280*768 不能...
标签: DELL   阅读全文
通用驱动板LED屏有背光无信号
通用驱动板LED屏有背光无信号
通用2025L液晶驱动板,带电插拔屏线换屏幕后,有背光无信号(开始正常显示,换过屏后不正常),请问各位大侠,是什么问题?是驱动板的程序坏了吗?
标签: 无信号   阅读全文
长城M22E14改通用驱动板问题
长城M22E14改通用驱动板问题
高压板接电源板12V ON 地 然后电源板接12V ON 地到通用驱动板上。刚开始试是OK。再试就不行。又想。难道改错了。又把高压板改到驱动板12V ON 地 上。直取电源板...
标签: 长城   电源   阅读全文
联想L196WD显示器改通用驱动板遇到难题了
开机白屏,拆机打开来看屏线都是好的,这款机子,驱动板的程序老是爱坏,编程器半年前就坏了,不能刷程序了,客户又用的急,手头上还有一通用驱动板,给客户说好...
标签: 电压过高   阅读全文
通用驱动板接原电源高压一体版是不是这样接?
12V+5V+3.3V+5V(ADJ)+接到 这么多全接到驱动板上面?
标签: 电源   阅读全文
长城l98驱动板任何用通用版代换啊!
长城l98驱动板任何用通用版代换啊!
长城l98驱动板任何用通用版代换啊,昨天收到这台机器,现象是黑屏,取下vga线就显示无信号连接,测量 5v 12v 1.8v都正常,听拿过来的客户说,接上vga先还显示...
标签: 黑屏   阅读全文
通用驱动板上的这个是什么原件?请教各位师兄
本帖最后由 不识电路图 于 2012-7-3 15:55 编辑左上角红圈里的一直不知道是什么贴片原件!今天又犯糊涂 屏线插反 又给烧了 型号标的是W41V...
标签: window   阅读全文
优派改通用驱动板遇到的问题,请教一下N/P是什么,和...
在网上订了一个通用驱动板,货到,然后按照要求改线。 第一次改显示器的驱动板,看说明跟改笔记本的高压条差不多,就是3根线...
改通用驱动板和高压板电压
改通用驱动板和高压板电压
驱动板和高压板某些原装板的电压是14.15.16V的电压而通用驱动和高压都是12V电压偏低会不会影响到的、?而通用板上是12V这样会把板一定储在个偏高的电压不会影响...
标签: 电源   阅读全文
求NEC 屏改通用驱动板屏线
求NEC 屏改通用驱动板屏线
刚刚回收了一个 NEC NL128102AC23-02 的屏准备用通用板点亮,看了有点傻了眼不知道可以用那种屏线。请有过点亮这种屏的同行支支招,请看图片。546468[/...
标签: 214   阅读全文
长城显示屏换通用驱动板黑屏
长城显示屏换通用驱动板黑屏
拿回去用了几天又无显了,拆开一看,驱动板芯片严重击穿,就用2621,结果如前面所说诊状,不接屏线白屏,输出屏供电有电压,接屏线时,通电可以在屏背看见灯管亮...
标签: 芯片   阅读全文
上次修的翰视奇22宽屏HW220D换通用驱动板还是白屏
我测了屏线的1脚和接地,电压从3.3v跳变,白屏,用的是鼎科的2270的驱动板,由于不知道这个屏的参数,用的电压是5v,分辨率选择没有加跳线,另高压板用的是10-18v...
标签: 电源   阅读全文
101(高分屏)能用30片单6屏线+通用驱动板点亮吗
屏型号HT14P12-101(高分屏)能用30片单6屏线+通用驱动板点亮吗?还是一定要有用30片双6屏线才能点屏呢?我搞不懂,本来想自己组装个屏玩玩的,知道的跟我说一下
标签: 驱动   阅读全文
三星940BW 2025通用驱动板程序
三星940BW 2025通用驱动板程序
求 假三星940BW 2025通用驱动板程序 按键是4线的,
标签: 三星   阅读全文
显示器改通用驱动板
显示器改通用驱动板
5V 地线 开关(开关、红灯、绿灯、地线、右、左、自动、菜单)
标签: 显示器   阅读全文
改通用驱动板问题
改通用驱动板问题
本帖最后由 554062092 于 2012-5-8 15:35 编辑今天闲的没事,把一张客户换下来的笔记本屏14寸的改通用板!535227开机以后出现白屏!...
