当前专题 主板开机掉电
华硕P5G41T-MLX3 PLUS 主板开机风扇转一会就灭,不插4...
12V对地阻值正常无短路,故障分析为CPU电源管理ASP0905R芯片故障,由于手头没货,想到再检查检查,用危险方法将绿线接地强行加,一会后发现南桥糊臭,断开电源...
标签: 华硕   阅读全文
急救 1155针主板开机就掉电
急救 1155针主板开机就掉电
今天接到4个主板都是这个问题 开机掉电 不知道怎么下手了 郁闷 给个维修思路兄弟们 谢谢 急
标签: 维修   掉电   阅读全文
主板加电就开机
主板加电就开机
有一客户以旧换新来一块板,联想RS690M主板,加开机,查一下资料,说是开机电路问题,还有说刷BIOS能好。以前也接触过一些,问题不一而足。有刷BIOS能好的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M2N68主板开机20秒掉电修复经验
各位好,今天修好一块华硕M2N68集成小板,这块主板故障现象为:开机正常跑码,有时候过了25后自动断电,有时候主板LOGO过了自动断电,有时候。总之无规律自动...
标签: 华硕   阅读全文
intel原装主板DG31PRC开机掉电
今收到客户一主板英特尔G31的板子,看成色...有时候出现开机掉电的现象。把4针的CPU供电的线拔掉又可以启动。现在陷入没有头绪中,请论坛上的大侠们给指点指点。
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
今天接到一块昂达N82G主板,开机就掉电。
今天接到一块昂达N82G主板开机掉电。断开就不掉电,还有不上CPU也不掉电,用手压桥,开始跑码 此板桥为单桥且集成 了IO,发热大 易虚焊
标签: cpu   掉电   阅读全文
主板一开机马上掉电
主板一开机马上掉电
我修一块主板的时候,主板cpu有一组场管接地了,更换后,一开机掉电,电源芯片也重新加焊了,
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
主板上电自动开机问题
主板上电自动开机问题
一块mcp78m=m2主板,不知是什么牌的,上自动开机,经查是io坏,型号it8726,换后正常,上u测试卡跑b0-50并有3短报警声,上内存跑b0-45-cc-b0-23-45-cc停住不动...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启
最近发现GA-P43T-ES3G 主板电开机自动断电重启这种故障比较多,本人维修了一例仅供参考。故障现象:风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,...
标签: 开不了机   阅读全文
三星300E4A开机不亮,裸板上电0.2A左右,也不掉电。...
开机后也不掉电,就定在那个电流不动。测主板上所有供电电感,发现只有CPU和显卡供电没出。测CPU和显卡供电感无短路,就是供电不出来。如是就在论坛上下了...
标签: 130   阅读全文
华硕M2N68-AM SE2主板插4P插头开机一会就掉电!
华硕M2N68-AM SE2主板插4P插头开机一会就掉电!还没掉电时速度检查CPU各个工作电压正常,拆除电源管理IC MOS管 无效,拆除内存旁UP7713U8芯片开机掉电,UP7713...
标签: 华硕   阅读全文
双敏UP43AX V2主板按开机变为闪光电源啦,求思路。
第二天就开不了机啦,明显的听到机箱内有一种继器有规律的通断声音,怀疑电源不好,让我带电源上门维修。按上诊断卡发现3V,5V,12V指示灯和闪光灯一样有规律...
标签: 开不了机   阅读全文
GA-M52S-S3P主板开机几秒掉电?
接上电源、开机几秒钟后掉电。4000+cpu、1G内存。8500GT显卡、电源等等确定没有问题(在其他主板上一切正常)。换单核3200+CPU、开机一切正常,不知道是为什么?...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
联想昭阳E46L集成主板开机掉电通病 板号daoll6mb6eo
联想昭阳E46L集成主板开机0。35掉电通病 换内存边上PQ53 MOS管就ok
标签: 掉电   通病   阅读全文
M2N68华硕主板开机 就掉电
M2N68华硕主板开机 就掉电
主板刚还是好的 显示器 还可以亮的 现在就开机掉电
标签: 华硕   华硕主板   掉电   阅读全文
的速度:9.0 主板BIOS开机不跑码,不亮,跑码掉电。
昂达MCP68/61 改变.的速度:9.0 主板BIOS.开机不跑码,不亮,跑码掉电。谢谢大家下载,非常原版。朋友们。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
主板不加电,短接黑绿可开机的问题
两块儿联想的主板,一块儿945G,一块儿G31都是一样的问题,都是一样的I/O,开机开不了,不加,风扇都没动静,但是用 镊子短接电源的黑绿线,是可以开机的。就是...
标签: 迅维网   阅读全文
DELL D620集成主板开机掉电
DELL D620集成主板开机掉电
DELL D620集成主板的笔记本 开机到 0.60 0.65 自动掉电清洁内存依旧 重做南桥OK
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码,测试卡复位灯常亮,没有CPU供电,内存1.4V,北桥1.25V,是不是I/O坏了,I/O型号:W83627EHG-A
标签: 复位灯常亮   阅读全文
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
如题,开机后转一下就,绿线高平可连续重复开机,然后连续重复掉电。拔下4pin可以上,可是打4pin的12v对地373,会是什么原因呢?哪里有短路呢?非常...
标签: 华硕   阅读全文
