ZXCVWtest
当前专题: 进不了系统
华硕prime H510 m-e 启动进不了系统,BIOS错误
本帖最后由 VXx5MFE=于 2024-5-30 17:53 编辑华硕prime H510 m-e 启动进不了系统,BIOS错误 2264687 [size=16...
标签: 进不了系统   刷BIOS   华硕   BIOS   阅读全文
HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
标签: 掉电   板号   原因   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机进系统的时候掉电,进bios不掉电
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?
今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,1、加焊CPU,使用半小时后依然死机 2、补加CPU供电...
标签: 桌面   cpu   芯片   显卡   阅读全文
FX95 板号fx505gt 2.0 3、5v跳不开机 插电源进系统掉...
拔了电源进系统正常 感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常 ...
标签: 不开机   cpu   掉电   重启   阅读全文
修好台NM-C221进系统键盘用不了
修好台NM-C221进系统键盘用不了
把键盘芯片U22边上的L23拆掉,直接飞线到TYPE-C的L6电感上搞定
标签: 芯片   飞线   阅读全文
NM-C221进系统键盘就用不了
NM-C221进系统键盘就用不了
NM-C221进系统键盘就用不了,听说有通病
标签: 通病   阅读全文
Dell g15 5510 一直转圈,进不了系统。
Dell G15 5510 开机一直转圈 无论是进u盘还是硬盘 都是一直转圈进不了系统。已经更换内存 硬盘 cpu 有大神遇到这个问题吗?提供解决方案,解决问题的,红包酬谢...
标签: 进不了系统   cpu   更换内存   硬盘   阅读全文
A1706不进系统 文件夹 不识别硬盘
A1706不进系统 文件夹 不识别硬盘
不进系统,文件夹或是不认硬盘,等等看看怎么来修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240312/1710208556259403828.jpg 先确定,百分百是主板硬盘问题...
标签: 130   cpu   芯片   维修   阅读全文
你想不到的问题,装好触控条能显示一下,进系统卡死
新款机器不应该进系统这么慢,而且正常这个版本系统,触控条在不输入密码之前应该也能显示才对?重新换触控条测试都是不进系统卡死。反复反复测试过程中偶尔一次...
标签: 笔记本   维修   重装系统   window   阅读全文
但是进系统设备管理器没有设备,也打不上驱动
这是什么问题呢?直接干核心吗?换过bios也刷了bios,还是没办法,dos下测试又是正常的。...
标签: BIOS   显卡   window   iOS   阅读全文
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启。不装屏的时候,连接爱思是正常的,而且稳定没有重启。全程是用稳压刷机连接的,电池坏的(电池电压测到4.2v...
标签: 刷机   硬盘   重启   iPad   阅读全文
联想昭阳K2450做系统时,重启后进不了系统,也进不了...
联想昭阳k2450启动后按F1显示:0251:System CMOS Checksumbad-Default configuration used.Real Time ...
标签: 进不了系统   BIOS   重启   iOS   阅读全文
联想昭阳K2450刷系统后,电脑重复启动,系统进不去,...
联想昭阳k2450启动后按F1显示0251:System CMOS Checksum bad-Default configuration used. Real Time Clock Errlr-Check Date and Time settings
标签: BIOS   电脑   iOS   联想   阅读全文
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了...
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了多个版本系统安装了原版的系统 可以进去 但一会也是黑屏 在重启下还是转圈...
标签: 黑屏   重启   Lenovo   联想   阅读全文
外星人17 R5 进系统后时间变为9999年或转圈卡住不进...
主板号la f551 I7 8代 1070 做系统释放时转圈圈定住 如果是直接拿有一系统的硬盘插上可以进系统 但是只有鼠标可以移动 其他什么也操作不了 时间变为9999年 在...
标签: BIOS   硬盘   window   板号   阅读全文
华硕 FA507R r76800h 冷机不进系统求助
重做过cpu 冷机开机显示logo,硬盘灯闪三次,黑屏,强制关机,在开机一切正常。求助,有没有人遇到过这种二次开机的问题,天选3...
标签: 华硕   cpu   黑屏   硬盘   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半...好像有人说这个芯片带数据还是什么,不知道买全新的芯片能不能用。
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
S用电池机器不亮机,电源亮机进不了系统。
板号GK7MR0RV1.1,机器开始CPU电源芯片外围进了水,清理处理好了能亮机了,但是就出现标题问题,用电池CPU供电也正常,但是就是不亮机,查外围无结果,刷了BIOS...
标签: 进不了系统   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
用电脑店pe装win11系统开机就显示这个界面进不去桌面...
如题,有没有哪位高手知道这是怎么回事?账号密码是多少?应该如何进入桌面呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20231126/170095823102544_730.jpg
标签: 桌面   win11   账号密码   电脑   阅读全文
