当前专题: 板载内存屏蔽方法
nm-c781p屏蔽板载内存BIOS
nm-c781p屏蔽板载内存BIOS
原机故障为开机蓝屏,某宝买了个刷上开机亮机特别慢,最后发原机的过去改的BIOS就合适了
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   阅读全文
la-k051p 屏蔽板载内存 BIOS 测试过没问题
原故障是 单板上电不跑码 电流 1.3 a 左右SPD_www.chinafix.com迅维.
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   LA-K051P   阅读全文
FLV3A la-k061p如何屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
Lenovo Ideapad 330S 15ARR V06 屏蔽板载内存BIOS
Lenovo Ideapad 330S 15ARR V06 屏蔽板载内存BIOS原机备份
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   iOS   Lenovo   阅读全文
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
有没有人屏蔽过联想小新14 2019 板号:la-h131p的板载...
用了spd清除工具清除了,开机不亮不知道是不是方法不行,还是cpu不行了,有了屏蔽过吗 最后拆cpu屏蔽还是不亮机,估计cpu有问题,也有可能别的地方。
标签: cpu   板号   联想   联想小新   阅读全文
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
E14 Gen2 NM-C771板载内存屏蔽方法(图解)
型号ThinkPad E14 Gen2 板号NM-C771 板载屏蔽只需要挪动2颗电阻 结尾有百分比亮机BIOS,附亮机图
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
NM-C771屏蔽板载内存
NM-C771屏蔽板载内存
NM-C771屏蔽板载内存 原来的 BOARD_ID0 RC114 BOARD_ID1 RC112直连的 BOARD_ID2 RC111 屏蔽内存 BOARD_ID0 RC114 BOARD_ID1 RC112直连的 BOARD_ID2 RC110
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x411ua-3.1 屏蔽板载内存BIOS 需要的下载
原机备份修改
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
X550JX.屏蔽板载内存
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想ThinkPad T470S NM-B081屏蔽板载内存
这个机器还好,论坛有电路图和点位图,下载打开后就去找板载内存的配置电路,如图:2226482 通过此表格...
标签: 屏蔽板载内存   222   cpu   维修   阅读全文
求330S_ARR_V06 屏蔽板载内存BIOS
笔记本R3 处理器 电流有跳变 想找个屏蔽内存BIOS 试试
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   处理器   BIOS   阅读全文
TP412F/TP412FA 屏蔽板载内存
这机器刚开始是大短路,烧鸡内存供电芯片漏电,NB687,换了供电正常发出但是不跑码,就怀疑是板载内存没了。于是把板载的 4GB 内存拆了,原来的是 ID0 低,ID1 ...
标签: 屏蔽板载内存   芯片   供电芯片   阅读全文
为什么要屏蔽板载内存
为什么要屏蔽板载内存
本帖最后由 fixlover 于 2023-7-30 12:24 编辑因为有的电脑比如 Lenovo V110-15ISK 既有焊接在pcb板上的...所以屏蔽板载内存受到了很多维修战士的亲睐。
标签: 屏蔽板载内存   维修   电脑   Lenovo   阅读全文
X550CC rev.2.0内存贴纸X550CC(屏蔽板载内存高清图
X550CC rev. 2.0内存贴纸X550CC(屏蔽板载内存高清图,移三个电阻,按旧贴移两个电阻后不成功,移多一个成功。2216531
标签: 屏蔽板载内存   高清图   阅读全文
全球首发LA-h082p bios屏蔽板载内存
2208613可以用来屏蔽板载内存或者排除是否过内存,无私奉献了,路过的道友加个分,
标签: 屏蔽板载内存   BIOS   阅读全文
FX95GU板载8G内存屏蔽
FX95GU板载8G内存屏蔽
MB._8G/I7-9750H/AS,卡电流2.3A,发现板载内存被人搞得一塌糊涂,顺手改了下最新售后BIOS,成功屏蔽板载点亮,给需要用到的朋友,不会提示升级BIOS
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
dell 7501 屏蔽板载内存的方法,论坛首发(有待进一步...
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2023-5-22 17:32 编辑 接客户一片笔记本主板,电脑...已经上屏测试,可以正常屏蔽板载内存,非常感谢大家的支持。
标签: 电脑维修   屏蔽板载内存   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
首发 小新潮5000 原厂屏蔽板载blos内存
本帖最后由 天意wx 于 2023-5-16 22:37 编辑小新潮5000 原厂屏蔽板载blos内存 楼主上传...
阅读全文
