当前专题: 板载内存屏蔽方法
笔记本板载内存,有办法屏蔽吗?
笔记本板载内存,有办法屏蔽吗?
笔记本板载内存,有办法屏蔽吗?有谁试过没有?
ASUS X550LD REV 2.0 四代平台屏蔽板载内存方法
疑似内存不过,这两年修过不少ASUS板载内存坏的,这款机倒是头一次遇到,查查了资料,无此板屏蔽板载内存方法。于是先上论坛碰碰运气,结果搜索了一大圈,只有...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550EP屏蔽板载内存
X550EP屏蔽板载内存
有谁知道不,附个图给我、
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS K550J 版号:X550JX 如何屏蔽板载内存
11383941138393集成内存烧了个不知道那个,求教中!补充内容 (2016-8-27 14:52):已修复。换了2个内存块
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X552E 屏蔽板载内存
X552E 屏蔽板载内存
X552E 那位大神知道如何屏蔽板载内存 剧烈发烫
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
屏蔽板载内存方法
屏蔽板载内存方法
本帖最后由 山人 于 2016-8-10 21:40 编辑1135267 1135278信号名称DIMM_SEL 一般会有三个电阻[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
那位大神知道 如何屏蔽 谢谢了
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X550VC REV:3.0成功屏蔽板载内存
过后反思,电流虽然有那么大,但是中间没看到跳变,是不是没过内存,想到此决定屏蔽板载内存试试 点位图打开,搜PCB_ID信号,总共有PCB_ID,0,PCB_ID1.PCB_ID2,...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x55vd 如何屏蔽板载内存的
x55vd 如何屏蔽板载内存的
有进水的痕迹 8颗全部发烫严重 求老司机指条明路
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
有人说华硕x550cc屏蔽板载内存不可行!
处理后上电不跑码,看着像内存的问题,在论坛找到屏蔽内存的方法,下面的图片是我屏蔽后的图片,原机是板载4g的内存, 11227611122764...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550EP屏蔽板载内存的方法
X550EP屏蔽板载内存的方法
我不会上图片先说声对不起啊各位。我只是改亮了的结果。各位别说我是灌水哦 PCBID4原来是低的 把他拉为高 PCBID5原来是低的 把他拉为高 PCBID6不要改了 给我加点...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X555LP屏蔽板载内存
X555LP屏蔽板载内存
机器摔了,板载内存短路。拆掉不短了,想外加内存,可是怎么屏蔽板载内存了,不然不能亮机
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
x450cc 无核显供电。屏蔽板载内存的方法
未屏蔽板载内存前DIMM_SEL0 DIMM_SEL1电阻的位置分别如下图红色框框内1115175这个是屏蔽过后的图 1115176点位图中对应位置 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
asus x452e如何屏蔽板载内存
asus x452e如何屏蔽板载内存
X452EA的机子,进水,板载内存被坏了,内存用风枪取掉,外加内存却不能点亮机子,有人说可以屏蔽板载内存,却不知怎么屏蔽,有大师知道的分享下,谢谢
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X550CC R2.0 屏蔽板载内存
板子是进水板子,刚好是进在板载内存那里,我没工具更换板载内存,只好找一下有没有能屏蔽的,结果找了,有是有,但没说清楚。我今天我直接发一张图出来,按图上...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
关于华硕X555LD 2,.0屏蔽板载内存的方法
本帖最后由 lianerxiang 于 ...PCBID3,将R2136移动到R2135 PCBID4,将R2138移动到R2137 原来的板载内存就不起作用了,附上点位图和看图软件,论坛应该是有的
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
最新研发X555LD REV 3.3屏蔽板载内存
按照下图红色框的设定就可以了,只实验过PCB版本3.3 贴纸X555LF 其他版本可能不行,需要注意的是一定要DDR3L内存才可以。1104901
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕Y481L 怎样屏蔽板载内存
华硕Y481L 怎样屏蔽板载内存
有个华硕Y481的机器,做不上系统,老是死机。硬盘换了不行,怀疑是板载内存的问题,谁有办法把板载内存屏蔽掉?
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X55VD屏蔽板载内存维修
华硕X55VD屏蔽板载内存维修
肯定是板载内存坏了,板载内存坏了我又不想换,就屏蔽吧,找来点位图打开,搜索pcb字样就可以了,看图 1089554 [size=5...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕x550ep 屏蔽板载内存求教
华硕x550ep 屏蔽板载内存求教
板载内存已经被我全部拔掉,但是装内存没反应,在论坛看了很多帖子,按他们的思路开始了屏蔽内存,pcbid1 pcbid2,pcbid3.在这x550ep主板上,是空的,根本就没有...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
