当前专题: 板载内存屏蔽方法
求x550jx 2.1 的板载内存屏蔽方法!在线等
标签: 方法   阅读全文
华硕s400ca不能屏蔽板载内存
华硕s400ca不能屏蔽板载内存
经过本人实战测试 论坛有人说华硕s400ca可以通过改PCB ID的电阻来屏蔽板载内存,直接插独立的内存是没有实战的理论。我的机子0.7左右无跳变 经过我测试过屏蔽不...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
笔记本电脑《华硕S400C》主板的板载内存屏蔽方法
故障:板载内存进水,换了板载内存也有时能亮机,有时不能亮机,求助大神如何屏蔽内存, 去搜索别人帖子权限不够,我才50的权限,我有下载分、确没有权限_帖子要...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
求 asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,论坛找了很久都没有找到,有人说可以屏蔽有人说不可以。有谁找到屏蔽方法说一下。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
关于x550cc 2.0屏蔽板载内存的方法
sans-serif]还是不亮,搜下论坛里有这这个型号的机器同样的故障,屏蔽板载内存,希望来了,看了很多修友都是改动一个电阻就搞定,也照着他们的方法试了,结果试...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
临别!X550JX_2.0板载内存屏蔽方法!
大家都知道以往的华硕屏蔽板载内存都是搜索PCB_ID,但这款机器不是,换套路了!{:4_130:} 过程是漫长的,我还是直接上成果吧!1504772...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
一颗电阻屏蔽华硕X550CC板载内存
一颗电阻屏蔽华硕X550CC板载内存
客户着急用,只好屏蔽板载内存1502216把R2432 移到R2433的位置就OK 150221715022181502219[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450LD屏蔽板载内存方法详细图解!
X450LD屏蔽板载内存方法详细图解!
机器上电不显,刷BIOS无果,就想着干掉板载内存试试,想偷个懒,上论坛搜索,发现还没有人发这块板子屏蔽板载内存的方法,只有一个求助贴!只有自己研究下,成功...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
X555LD REV3.3 如何屏蔽板载内存
X555LD REV3.3 如何屏蔽板载内存 是啥原理呀
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X5554L 内存颗粒进液 屏蔽板载内存
于是屏蔽板载内存根据以往经验 PCBID1-PCBID4 1001 即屏蔽将PCBID1 电阻移动到上...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕R510L板号X550LD内存供电维修 板载内存屏蔽
我想到这板子板载内存是可以屏蔽的 在自己的资料里找出了屏蔽的方法 R2142→R2141 R2138→R2137 R2136→R2135 把这几个电阻一换 加上低电压版内存条 完美亮机[/...
标签: 214   阅读全文
X450LC 屏蔽板载内存图
X450LC 屏蔽板载内存图
X450LC 屏蔽板载内存图,希望大家多多加分,谢谢
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X555LD 3.1V如何屏蔽板载内存
华硕X555LD 3.1V如何屏蔽板载内存,板号如图,在论坛上都找不到这个版本的方法,其他版本方法都试了不行,求高手指点
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
内存供电对地阻值偏低屏蔽板载内存
内存供电对地阻值偏低屏蔽板载内存
一般这种带板载内存的经常坏。所以先把内存屏蔽了.试了一下啊还是不行。不跳变。后来我就觉得会不会因为内存颗粒已经坏了影响无法开机呢。我就全部拆掉之后发现...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550JD高配机 I7 四代 750GT 蓝屏,屏蔽板载内存
只好想办法屏蔽板载内存。其它图不发了。只发有用的图 1289485在论坛下载了 X550JD的 2.0点位图1289486 查了下只需要改动PCB...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
来个大神指导怎么屏蔽华硕A550J,板号X550JD板载内存
华硕A550J 板号:X550JD ...此机内存颗粒拆掉后会不显示,植珠后老样子花屏,PCB_ID0和PCB_ID1改过 哪位大神知道这个型号的板载内存如何屏蔽,跪求指导,附点位一份
标签: 华硕   阅读全文
求屏蔽华硕X450CC REV2.0 板载内存方法
个人判断是不过内存 但是不知道那个电感的电压是什么时候出来 是跑马以后出 还是供电的时候就应该有 我测了平台复位正常 3.3V 所以想找一个能屏蔽内存的方法 ...
标签: 华硕   阅读全文
x450vc REV2.0屏蔽板载内存
x450vc REV2.0屏蔽板载内存
x450vc REV2.0屏蔽板载内存,故障现象。用一会儿死机蓝屏等。屏蔽后加外接一条内存OK
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X450LC REV 2.2 屏蔽板载内存方法
X450LC REV 2.2 屏蔽板载内存1243731方法如下图:1243728 12437291243730
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求fx50j 板号x550jx 2.0屏蔽板载内存
本帖最后由 3301809631 于 2017-3-11 22:50 编辑知道的大师说一下 发红包也可以的 急求 扣扣304490139
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
