那是什么问题了查了一下0X0000001E说是内存问题,板载内存爱坏,上总坛搜搜,咦还真看见了屏蔽方法。http://www.chinafix.com/thread-1087239-1-1.html[/...
16753311675331X55VD REV3.1板载内存屏蔽 x550CC R2.0 屏蔽板载内存 华硕X554L 板号X555LP 1.1版本 屏蔽板载内存 华硕板号x...
主板几个电阴的位置 原本就是他贴子说要改的位置 难到 我这主板 原来就是屏蔽内存的 不可能吧 所以 求一个 真正可以屏蔽我这板载内存的方法 [url=...
机子上电1A左右电流不显示 是板载 CPU 内存 的主板 先写BIOS无果 一样的电流 这机子的载内存板也是容易出问题的 1666372[backcolor=rgb(255,...
搜了下论坛,发现华硕板载内存的屏蔽方法无非就是 把PCBID1-PCBID4改为接3.3V 或者接地 从点位图上找了下PCBID1-PCBID4 1656673先来找 PCBID1...
在维修中华硕很多时候须要更换内存排除问题,所以屏蔽板载内存也是维修中的一个心结。 通过更换颗粒(板上/板外都颗粒难找);[/...
想想这个板载内存坏了集显电压也是不会出来的 那就只能屏蔽板载内存才能用别的内存来试机呀1641868DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2 为内存信号...
ASUS X450LD 1.1 2.0 2.1 屏蔽板载内存 pcbid2 pcbid3 pcbid4 全为高时 即可屏蔽板载内存 欢迎验证 固始新宇智能科技 1635506
对你没有听错 屏蔽板载内存只要刷BIOS 就行!只要板上的贴纸上面的型号是X450LD 就能刷!请对准型号!补充:板号 X450LD REV:2.0 内存颗粒进水了。机子会蓝屏。...
