ZXCVWtest
当前专题: 开机进BIOS
LA-F402P LA-F401P 开机快独显正常BIOS
LA-F402P LA-F401P 开机快独显正常BIOS 8代u
标签: BIOS   iOS   阅读全文
发个DELL Latitude5480 LA-E082P原厂BIOS开机快需要...
发个DELL Latitude5480 LA-E082PBIOS开机快 需要舒服序列号,本人亲测 刷了四台都没有问题
标签: BIOS   序列号   iOS   DELL   阅读全文
HP 820 G2板号6050A2635701-MB-A02 BIOS亲测开机快...
HP 820 G2板号6050A2635701-MB-A02 BIOS亲测开机快没有红色报警 机器本来有密码。论坛下的开机快,但是有红色警告 重新合成的亲测刷了开机快,无警告 ...
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
联想笔记本开机bios有指纹锁,
联想笔记本开机bios有指纹锁,
联想笔记本开机bios有指纹锁,但是识别不了,怎么办 http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712637623188905_240.jpg...
标签: 笔记本   BIOS   指纹   window   阅读全文
华硕的板b250m-plus主板开机卡在bios前的界面
华硕的板b250m-plus,开机定在左上角的一条下划线(这个下划线不跳动的不是没系统那个界面)的画面不过bios自检界面,是bios坏了还是cmos...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
DELL E6320 BIOS 无密码 开机快 不卡系统
机器型号;DELL E6320 机器版号:PAL70 LA-6611P REV;...有时候开机进系统卡在滚动条 卡PE。刷 BIOS 解决。网上很多刷了之后键盘不能用 BIOS 有密码。
标签: 键盘不能用   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
华硕H81M-D-R2.0原厂转换成IBN BIOS。开机滴滴报警
本帖最后由 kslcbg 于 2024-3-29 16:28 编辑华硕H81M-D-R2.0原厂转换成IBN ...开机滴滴报警,不启动,亲测刷过可以开机。2252547
标签: 华硕   BIOS   window   iOS   阅读全文
技嘉Z77P D3 nvme开机end直刷bios 最新F8e rev1.1
技嘉Z77P D3 nvme开机end直刷bios 最新版本F8e 版本...无需编程器,开机END进更新BIOS界面放U盘中直接刷的,刷好后启动项中有PATA PSS字样2252162
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   更新   阅读全文
pojieBIOS密码锁T460S 解密NM-A421 REV 3.0开机BIOS有...
记得先备份好你的原机BIOS,要用到。225176422517652251763 2251762这是我的原机BIOS也...
标签: bios密码   维修   BIOS   维修技术   阅读全文
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS...
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS刷过后亮机,有图有真相实际测量EC的19脚 无电压。测量所有EC 工作条件1。EC供电...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
影驰H110开机BIOS
影驰H110开机BIOS
自己找了好久
标签: BIOS   iOS   阅读全文
宏基一体机C24-1651BIOS,淘宝买的开机快
原机开机无CPU供电,买了个BIOS刷了不行,加焊CPU后好了,特发出BIOS
标签: 无CPU供电   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
神州 SR40B 不开机 开机掉电 BIOS 论坛的其他几个刷离...
百分百OK 只要板号一样 就没问题 GK7CP6S V1.0的
标签: 不开机   BIOS   掉电   板号   阅读全文
hp400g1刷了bios,开机报无效序列号
收了台400g1dm,手贱刷了下官网bios,然后开机报invalid chassis serial number,要按f1才能继续启动,进bios看了下system info,各种号全是空的,这是为什么啊...
标签: BIOS   序列号   iOS   阅读全文
七彩虹B365MHC 主板BIOS开机快
七彩虹B365MHC 主板BIOS开机快 网上买的
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
联想一体机主板IB360MH 1.0开机狂转,刷N个BIOS一样,...
1.0,插上电源后按开机键开始风扇慢转,眼看CPU微热要亮机了了CPU就开始狂转,CPU温度就凉了,换了内存一样,BIOS刷了N个也一样,有时修把内存拔下来,会嘀嘀报警...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   板号   阅读全文
开机快GMXAGXX_12L_V1 BIOS.BIN
2248988
标签: BIOS   iOS   阅读全文
LA-J701P bios测试OK 开机快
标签: BIOS   iOS   LA-J701P   阅读全文
神舟K610D海尔X3Pro笔记本BIOS 940m显卡 版号DA0TWSMB...
神舟K610D笔记本BIOS 940m显卡 版号DA0TWSMB6E0 炫龙开机动画 可以解除BIOS密码 224823722482382248239
标签: bios密码   笔记本   BIOS   显卡   阅读全文
HP 840 G2插BIOS电池不能开机,拔电池就开机问题?
按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗?也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
