V星B75MA-E33好多问题 故障:1、网卡口下面两USB口不能用 2、关机重启 3、VGA口不显示。板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不...
触发开机0.16A保护丢电-发现CPU已坏-交换CPU-开机停0.62A不过-EC焊接不良重做-能开机点亮-又出现关机变重启-换BIOS无果 请问大家有什么 指教从何查起
REV:2.1主板关机后老是自动重启是怎么回事?CPU、电源、内存都换过了,故障依旧,只要不关机使用一切正常,但只要关机就变成重启!有没有和我出现一样现象的啊,...
技嘉H61主板USB用不了和关机变重启第一反应就是USBoc故障 手上没这个板的图纸和点位 论坛有但是分不太够了(所以发帖水点分),只能直接找了,先从后置USB旁边扫荡...
4、刷机时请确保电脑的正常运行,勿重启、断电等。5、刷机过程中请勿移动手机,以免数据线松动致使刷机中断。6、请严格按照教程及工具的说明来操作。7、遇到有...
