当前专题: 开启显示没有系统,重启一下就可以
电脑维修故障排除‘八先八后’
电脑维修故障排除‘八先八后’
去掉硬盘光驱等的连接线,只保持主板,CPU,内存,显卡的最小系统,开机后系统顺利开启。便重点检查光驱和硬盘的连接情况,当上好光驱后上述故障重新出现,难道...
标签: 显示器不亮   内存故障   阅读全文
HP DV2000 965独显进水修亮了但是装系统就掉电!...
XP完了以后再重启解压设备驱动时,只听到眼前传来一叭的一声一看掉电了,再开机时提示系统没有装好,于是再装还是到了解压设备驱动就掉电到待机了再装N个XP不...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
Win7的70个基本技巧2
Win7的70个基本技巧2
工具-设置-常规-自动下载选项然后你就可以随意的去配置它的下载了。57、移除侧边栏 Win7看起来似乎没有侧边栏这个功能,但是实际上它是存在的并且随着电脑启动而...
标签: win7   阅读全文
笔记本的维修经验_工作原理故障检修步骤
笔记本的维修经验_工作原理故障检修步骤
还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
使用Ghost8.0进行分区备份与恢复
使用Ghost8.0进行分区备份与恢复
narne),如下图13所示(图13)这里输入影像文件名称,我要备份C盘的XP系统,影像文件名称就输入cxp.GHO,注意影像文件的名称带有 GHO 的后缀名;如下图14所示(图14)...
标签: 电脑备份软件   阅读全文
攻略——加速开机速度
攻略——加速开机速度
在“启动和故障恢复”区里打开“设置”,去掉“系统启动”区里的两个√,如果是多系统的用户保留“显示操作系统列表的时间”的√,里边设置成5就可以了。...
标签: 内存设置   磁盘碎片整理   开机速度   阅读全文
长城ATX-350P4自动断电后拔掉市电几个小时以后才能...
就算这个可以成立,但是非要拔掉市电几个小时才能开机这也时间太长了吧,如果不拔市电就不好开,有时开几次也开不开,一到系统或到不了系统就重启。补充内容...
标签: 重启   阅读全文
华硕M2V-TVM/S不跑码
华硕M2V-TVM/S不跑码
再进系统,故障又有变化了,大概开了有20多分钟没有出现问题,这时心中大喜。正准备去倒杯水,刚拿杯子,机器又停工了。这次决定不搞了。到了晚上,还是回想那个...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新手入门——电脑维修中的“八先八后”
新手入门——电脑维修中的“八先八后”
Roman]CPU,内存,显卡的最小系统,开机后系统顺利开启。便重点检查光驱和硬盘的连接情况,当上好光驱后上述故障重新出现,难道是光驱没上好,该光驱单独...
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
怎样让你的电脑开机比别人的快-仅供参考哦
标签: 内存设置   磁盘碎片整理   阅读全文
超级N合一系统维护启动盘
超级N合一系统维护启动盘
出现这种情况的原因是有些显卡驱动不兼容产生黑屏现象,只要在进入桌面以后加载万能显卡驱动或加载从本机系统提取的驱动就可以完美显示了。 有一点很重要,做好...
标签: 自动重启   U盘启动盘制作   阅读全文
显卡故障大全(书转)
显卡故障大全(书转)
最后的解决办法是需要在安装显卡时将显卡稍微弯一下,待“金手指”与AGP插槽彻底接触后就可以恢复正常,不过显卡在工作时PCB板有1-3度的弯曲,这虽不影响正常...
标签: Windows   阅读全文
显卡故障大全
显卡故障大全
标签: Windows   阅读全文
ACER4930独显有背光黑屏
ACER4930独显有背光黑屏
到显的时候背光开启正常,屏有3.3V正常,就是没有任何图像,这时按键盘大写锁定灯可以有响应,按Ctrl+Alt+DEL可以正常重启,接外接显示器一样的效果(没能进系统)....
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
windows系统变慢的原因——上篇
windows系统变慢的原因——上篇
Windows每次启动并显示桌面时,都需要逐个查找桌面快捷方式的图标并加载它们,图标越多,所花费的时间当然就越多。同时有些杀毒软件提供了系统启动扫描功能,这...
标签: Windows   阅读全文
电脑常见故障分析及交流 新手来看看
电脑常见故障分析及交流 新手来看看
一般情况下CPU占了100%的话我们的电脑总会慢下来,而很多时候我们是可以通过做 一点点 的改动就可以解决,而不必问那些大虾了。当机器慢下来的时候,首先我们...
标签: Windows   阅读全文
新手怎样装一个完美的系统
新手怎样装一个完美的系统
重启后再次进入安装界面,此时将安装盘再放入后安装继续,几乎不需要你做任何设置,点“下一步”就可以。不过中间有一个输入序列号的过程得动动手。这个过程大概...
标签: 怎样装系统   阅读全文
维修电脑中的“八先八后”
维修电脑中的“八先八后”
标签: 电脑维修   显示器不亮   阅读全文
VAIO VNG-S150P笔记本维修一例(通过)
装完后重启进系统,居然提示系统没装好。重新放系统盘进去。进DOS下,输入diskgen命令进去一看,居然有2[font=宋体...
标签: 笔记本维修   阅读全文
智能手机硬起汇总
智能手机硬起汇总
686、696、818、828硬启动:按住电源键,用触摸笔捅一下机器下面电源尾插旁边的小孔(resert)就可以了。828+硬启动方法:同时按住电源键和像机键,在用触笔捅828...
标签: 自动重启   阅读全文
