当前专题: 诊断卡代码
电脑诊断卡代码查询器+┆快速查询诊断卡信息
电脑诊断卡代码查询器+┆快速查询诊断卡信息 献给那些初学的朋友 下载:418309
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码全解析
主板诊断卡代码全解析
404333下载后请将后缀.pdf改为.doc
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码显示45的修理方法
诊断卡代码显示45的修理方法
有一块主板,诊断卡卡代码显示45用镊子接触晶振有时可以启动,换晶振及电容无效,加焊南桥后故障依然是45代码,主板电容也没有爆浆现象,有朋友修过这样的主板吗...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡代码查看器
诊断卡代码查看器
诊断卡代码查看器,可以除却您查找说明书的麻烦。给你的工作代来方便394911
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡D1代码
诊断卡D1代码
有时不能,诊断卡跑98、D1就不走啦,客户拿来的时候说是:有的时候能开机,关机后在开机有时就开不了啦. 现在是一直跑98、D1不亮啦,不知道是那里的问题啦,U换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板诊断卡常见代码故障判断及检修方法
主板诊断卡常见代码故障判断及检修方法
主板诊断卡常见代码故障判断及检修方法 一、主板检测卡各指示灯说明 BIOS灯:为BIOS运行灯、正常工作时应不停闪动 CLK灯:为时钟灯、正常为常亮 OSC灯:为基准...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
第一次修板,映泰945PL-a7b诊断卡反复跳代码
第一次修板,映泰945PL-a7b诊断卡反复跳代码C1 43 c3 01 02 07 在论坛搜索了一下有说IO,串口芯片,BIOS,U座还有桥,运气好吧直接上去拿串口芯片主板点亮了。也...
标签: 芯片   阅读全文
诊断卡代码跑C1,00
诊断卡代码跑C1,00
诊断卡代码跑C100,如何维修,供电都有,不知道怎么修了,是不是应该修内存啊
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码分析
主板诊断卡代码分析
本帖最后由 ujfflovetong 于 2010-12-31 23:12 编辑分析主板诊断卡开机时的代码含义~ 386749
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板诊断卡代码分析
主板诊断卡代码分析
主板诊断卡代码分析,轻松识别点机代码~
lenovo l-a690 诊断卡代码跑 d1 请问是什么故障
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡没代码
主板诊断卡没代码
换了CPU也是一样没代码,出现横“-”,主板大概是坏在那个位置呢?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
顶星945的主板开机诊断卡代码显示7F
顶星945的主板开机诊断卡代码显示7F
顶星945的主板开机诊断卡代码显示7F屏幕没有显示这是什么原因?
标签: 诊断卡代码   阅读全文
主板诊断卡代码EFC0是什么?
主板诊断卡代码EFC0是什么?
主板诊断卡代码EFC0是什么?那位高手知道是什么意思?
主板诊断卡代码跑C1-EA
主板诊断卡代码跑C1-EA
如题,内存都换过,两个内存插槽都试过,都是一样的问题,主板上的蜂鸣报警器一直快速连续的嘀嘀嘀嘀.叫个不停,电压都正常,谢谢各位大哥帮忙看看,不要拿百度...
诊断卡跑73代码,不亮机?
诊断卡跑73代码,不亮机?
一台惠普4416的机器看电流感觉能亮机,外接也不亮,本屏也不亮,用诊断卡测试最后跑73,已更换过全新显卡ATI,各位朋友有遇见过跑73的吗?是什么意思呢?
标签: 显卡   阅读全文
主板诊断卡全部代码
主板诊断卡全部代码
主板诊断卡全部代码 代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过 C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过 24、25、26、01、0A、0B、2A...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
主板诊断卡(奇冠)BIOS代码查询器
主板诊断卡(奇冠)BIOS代码查询器
主板诊断卡(奇冠)BIOS代码查询器- 这里是网址,可到官网直接下载。 大家诊断卡说明书掉了的可以先到官网查查,...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
开机不亮,主板供电、时钟、复位均有,诊断卡跑代码00...
以下是对“开机不亮,主板供电、时钟、复位均有,诊断卡跑代码00/FF”类故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
诊断卡代码d1d0
诊断卡代码d1d0
万用表还没有再买,明天去买,这里拿朋友网吧一块华硕M2N的主板开机,它的主板是940-am2的,上电两三秒后代码跑D1D0。拆下内存也是D1D0。CPU本来是没有的,是从...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
