当前专题: 诊断卡代码
ECS 965PL-A主板诊断卡代码显示10
开机,诊断卡代码跳动,45-95过后,就跑到了10 刚开始,显示器上会显示正常的检测显卡信息的界面 我用的是7300GS/128M的 检测信息过后,屏幕就什么都没有了,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
开机诊断卡代码CF,请问哪里坏了
开机诊断卡代码CF,请问哪里坏了
AWARD的bios,io是83627HF,开机的代码定在CF,重启以后还是CF, bios程序更新过了,整个BIOS芯片也换过,还是同样的代码,请问哪里坏了,应该怎么修
标签: 诊断卡代码   阅读全文
PCI槽不能用,上诊断卡能跑代码,什么问题
有一顶星848主板,装完系统后不认识网卡,后发现是PCI槽问题,但上诊断卡能跑代码正常,换PCI显卡后,也能进系统,但没有显示,是什么问题,还请大家指教,多谢
标签: 显卡   阅读全文
主板诊断卡显示代码是25 24!
主板诊断卡显示代码是25 24!
主板诊断卡显示代码是25 24!首先我搜得意思是24 测定1MB以上的扩展存储器。矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。设置ES段地址寄存器注册...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
不插CPU和内存 诊断卡会显示代码吗?
不插CPU和内存 诊断卡会显示代码吗?
主板不插CPU和内存 诊断卡会显示代码吗?
标签: cpu   阅读全文
两块主板诊断卡代码都是00,怎么解决呢
两块主板诊断卡代码都是00,怎么解决呢
我这边两块主板诊断卡代码都是00,怎么解决呢?(标题内容要写清楚,发帖类型 求助,这样才能让人愿意看你的帖)
标签: 主板诊断卡   诊断卡代码   阅读全文
有2块NF2不亮,诊断卡代码是F3,是什么意思?
2块NF2,技嘉和精英的,诊断卡代码由C1,C3 就停在F3了,望大家指点一下!
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡老是在几个代码循环
诊断卡老是在几个代码循环
诊断卡老是在几个代码循环 好象是C1 50 26 一插显卡就是在那几个代码中循环 不插显卡就显示25
标签: 显卡   阅读全文
cpu不工作 触发后诊断卡无代码显示
cpu不工作 触发后诊断卡无代码显示
CPU电压 时钟 复位正常 就是不工作 不会是座或桥坏了吧
标签: cpu   阅读全文
诊断卡代码过24后 自动断电
诊断卡代码过24后 自动断电
一块P4MAM2-V主板 客户送来说是内存坏了,换过内存后,通电测试 诊断卡代码24 然后就断电,过不了几秒就自动重新启动.拔掉内存后 主板可以一直通电 测得电源各电压...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
求诊断卡 代码 和笔记本芯片检测点,和芯片的供电
我是个学徒 在网上找资料找不到,找的全都是一个复制一个的,很没意义,现在需要点芯片测试点 希望高手们能给我点帮助.[本帖最后由─臉的美人痔 于 ...
怎样根据诊断卡代码判断问题
怎样根据诊断卡代码判断问题
请问诊断卡代码的含义?一般诊断卡要跑到什么代码才会是正常的?(或者告知几个关键代码的含义,另外还有是不是要根据诊断卡跑了几步来判断哪里没过?机型不一样,诊断...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
诊断卡25代码
诊断卡25代码
我这里有块捷波J-P4V3的主板,在跑诊断卡的时候,在25的时候停了,但是我用力压住北桥工作正常,在工作正常的时候我不压北桥马上不跑码,我应该是北桥的问题吗?...
标签: 主板   阅读全文
开机不显示,诊断卡无代码显示,复位灯常亮
故障开机不显示,诊断卡无代码显示...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板诊断卡代码产问题
主板诊断卡代码产问题
请教高手一下问题:2位的主板诊断卡,共有多少个代码?其中某一段的代码是不是就是检测主板某个区?(比如:代码C1-D1这一段是不是就是检测内存呢?我在新手区没有查到...
诊断卡代码问题
诊断卡代码问题
诊断卡代码问题 自从上次学习焊电容成功后,想真正学习维修主板。找来四块赛扬socket370的主板。买了个四位主板诊断卡。问题 1、用诊断卡是,需要插cpu,内存么...
诊断卡代码跳C1-C3-0D是怎么回事?
板子是技嘉M61,集成显卡,是不是集成显卡坏了,我查了查0D是显卡,我手头上又没独立的PCI-E显卡,有没有碰到过同样问题的?谢谢
标签: 诊断卡代码   阅读全文
技嘉板子开机,诊断卡上无代码
技嘉板子开机,诊断卡上无代码
诊断卡上各供电正常,复位灯亮,时钟灯不亮,卡上没有显示代码,我量了时钟IC晶振两端没有电压,随后,我换了时钟IC,有电压了,这里开机,诊断卡上还是没有代码,时钟灯亮...
标签: cpu   阅读全文
