当前专题: 芯片引脚定义
求一个10寸屏上的芯片引脚定义
求一个10寸屏上的芯片引脚定义
IC上面写着两行字母,上面一排是89AJ0DK 下面一排是SN75LVDS86 不知道哪个是型号,跪求IC的引脚定义,知道的大大们给上一个,谢谢了~
标签: 芯片   阅读全文
芯片的引脚定义求解
芯片的引脚定义求解
芯片的引脚定义里面的英文都是一样的吗,只是位置不同是吧,哪位可以给我翻译一下吗,谢谢了,知道多少就写多少吧,谢谢了
标签: 芯片   阅读全文
求BIOS芯片25X40VSIG引脚定义?
手中有一块冠盟945的主板,故障是不显示,诊断卡跑"41",应该是BIOS电路的问题吧?BIOS芯片型号是25X40VSIG,我不知道它的引脚定义,没法测,望各位前辈帮忙指导一下
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
INL836GN 八脚芯片引脚定义,液晶高压电路上面的主...
INL836GN 八脚芯片引脚定义,液晶高压电路上面的主芯片 此板时候亮一下就灭,此情况灯管亮度很暗,有时候正常亮度时时候就不黑屏,灯管无问题, 加焊过无效,求...
标签: 芯片   阅读全文
ISL6237 芯片引脚定义
ISL6237 芯片引脚定义
Roman]ISL6237可以代换通用引脚定义:[color=...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
请问哪位高手知道tl494cn芯片的引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
笔记本供电芯片引脚定义
笔记本供电芯片引脚定义
572809
求华硕K40C CPU供电芯片MAX8796G的引脚定义图,急需...
硕K40C CPU供电芯片MAX8796G的引脚定义图,急需在线等。
标签: 华硕   阅读全文
SC488芯片引脚定义
SC488芯片引脚定义
SC488芯片引脚定义
标签: 芯片   阅读全文
IO芯片引脚定义
IO芯片引脚定义
LPC47M192引脚定义 1[font=方正大标...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板部分IO芯片重要引脚定义
主板部分IO芯片重要引脚定义
8705引脚定义 ...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
求助万利达A223主板芯片17408G的引脚定义
跪求助万利达A223主板芯片17408G的引脚定义,修到一个进水的,无CPU电压,哪位大哥有这个芯片引脚的定义 啊,背文是17408G TI038 ITAB+
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS 3VSUS 5VSUS 供电芯片PS51020引脚定义
PS51020引脚定义
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
W83627THG IO芯片引脚定义
W83627THG IO芯片引脚定义
534945
标签: 芯片   文件   阅读全文
T60CPU电压没出!供电芯片各引脚定义!
接了台进水的机器!说是一碗汤直接到在上面,拆开看了下,几乎所有配件都有水渍!...哪位高手知道ADP3207的工作条件是哪些,或者各个脚的定义也可以!
标签: cpu   芯片   阅读全文
OZ9938GN引脚定义 液晶高压电路芯片
保护功能,当灯管开OZ9938GN引脚定义 液晶高压电路芯片:①驱动输出端1。该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。②电源供电端。该脚电压超过欠压闭锁...
标签: 芯片   阅读全文
芯片引脚定义!
芯片引脚定义!
请教高手们,比如系统供电芯片中,那些芯片引脚定义非常多,对我们新手来说,着重掌握哪些?其它像开机芯片,BIOS,等等又要注意哪些?敬请高手们指点!谢谢!
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
求BARAA B5GGW这个芯片引脚定义
今天接到一台小厂改装的液晶显示器,屏型号LP150X08开机灯管亮,但是黑屏!开关可以正常开关!有一次还显示一下,但是有点横杠...B5GGW不知道这个芯片引脚定义!
标签: 闪屏   阅读全文
电源管理芯片引脚定义
电源管理芯片引脚定义
VCC 供电电压输入端 PGND 功率电路接地端 PWM 脉冲宽度...11脚自举升压端1 12脚上管驱动控制端1 14脚主供电输入 8脚和13脚接电感输出电压端,具体定义我不太清楚。
标签: 芯片   阅读全文
电源管理芯片引脚定义
电源管理芯片引脚定义
电源管理芯片引脚定义1 VCC 电源管理芯片供电2 VDD门驱动器供电电压输入 或初级控制信号供...
标签: cpu   芯片   阅读全文
