这几天和这个苹果A1502干上了,进水不开机,拆机发现多处进水 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658923017666310515.jpg ...
是进水机,到我手里前已经被清洗过了,发现SLG4U42544芯片和SLG4R42324芯片附近被清洗过,上电发现不出slp3,参照laptop3的资料,围饶相关电路分析,终于找到了...
一台进水的机器,处理水渍,烤干后上电试机,5毫安触发150毫安,测量3,5v正常(触发才能量到),内存1.5V正常,以及后续电压正常,CPU的供电VCC_CORE电压0.005,...
进水,开机不显示,能进系统,检测屏线接口进水腐蚀,auxp信号腐蚀严重,拆机测量,主板aux信号短路,有切换开关hd3ss212,换之,换屏线,换屏线座子,修复完成 ...
