昨天收到一台HP PROBOOK 455 G7 进水维修 板号DA0X9MMB8F0 不通电,有一个芯片烧糊了有哪位兄弟帮我看一下是什么芯片 反查网也查了 没有找到图纸,如哪位有图纸...
进水位置在电池接口,客户要的急修好忘记拍照了。先看看图纸上这个位置吧, http://appatt.chinafix.com/pic/20210726/1627279081008367_789.jpg ...
E490送过来开机无反应,插上适配器也无反应,适配器用的是Type-c的接口,拆机发现电源接口附近大面积进水,而且时间有点长了,腐蚀严重。2081245[/...
进水机首先腐蚀供电,但是一般照相供电出问题都是打开相机闪退,打开黑屏的多为i2c总线或者mipi成像总线出问题。【维修过程】: 前后都打不开,一开始还是怀疑...
本帖最后由 tanglianqi 于 2021-7-15 00:10 编辑i5七代单U的板,进水已发霉,如图 2079722 洗板水清理过后观察有电阻腐蚀阻值变大...
刚接到一台进水机 内置电池 进水时电池带电 估计恼火 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625731668727714_697.jpg ...
二、进水的故障机,主要的故障点还是关注高压(公共点电压)线路所到之处,毕竟,有水有铜的地方,就会发生电解反应。电压越高,电解反应越快越大。[/...
6s进水后手机后置摄像头不能拍照故障维修机器型号:iPhone 6s 故障现象:进水后手机后不能拍照 维修过程:收到客户一台iPhone 6s,...
13-D023TU的笔记本进水不开机,拆机检查发现有个3B=3B的芯片烧坏,查图纸为RT7290A,3V待机芯片,还有一个脚断线了,于是更换芯片,飞线解决,机器OK。
板号:18769-1,进过液,进水位置在CPU供电芯片处,清洗干净后,测量没有明显的短路,上电,电流上到0.22掉到0.12反复循环,CPU电压、集显供电 ...
