当前专题: 时亮时不亮
戴尔15R-5537 进水,点不亮,维修
料板上拆个电阻补上,再通电,3v5v有了,按开机键,电源灯亮了,风扇也转了,满心欢喜,装到壳子里,装上内存,插好屏线,按开机键,结果屏不亮!电流卡到0.45不...
标签: 开不了机   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修
华硕A456U 点不亮 不过内存 维修 [align=left...
标签: 华硕   维修   点不亮   主板   阅读全文
求助:X230亮电源灯但开不了机
求助:X230亮电源灯但开不了机
各位大佬,集显板X230小黑,之前放置太久,现在开机电源灯亮,风扇转一下停,但屏幕没显示没反应,充电正常,这个故障一般是哪里?运气好偶尔能正常启动并显示,...
标签: 开不了机   求助   阅读全文
华硕FX86F自动上电,不出核心供电,不亮机
2216286插电,键盘灯亮一下就灭了,然后3V 5V 1.8V 桥供电和内存供电都出来了,但是CPU VCCSA供电有,核心供电没有,求助
标签: 自动上电   华硕   cpu   微信   阅读全文
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
今天,修一台能触发,但不亮屏的HP笔记本。根据机主描述,在坏之前,风扇声音比较大。而且最后一次屏幕出现雪花状态。我按下...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想ThinkPad NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻...
NM-C641上电掉电点不亮(电池检流电阻线路烧毁,充电IC损坏) 故障机型:联想ThinkPad NM-C...
标签: 笔记本   上电掉电点不亮   充电IC损坏   上电掉电不开机   阅读全文
有没有老师能讲解一下,E470集显电压常开,不亮机。
开机0.25A,按时序修把NCP81208 第42脚补了个40O电阻亮机,跑到0.69A。放了一会打算来装机,开机掉电,再开短路。日。VCCSA短路,换了驱动芯片和两个管子,不短了...
标签: 刷BIOS   214   芯片   BIOS   阅读全文
求神州T96E图纸,核显供电不跳变,不亮机
2214435神州T96E主板,VCCGT供电1.05V,一直不消失,不亮机,核显供电二极体值13。求此主板图纸
标签: 214   主板   图纸   阅读全文
V星X570 A PRO主板不亮求助
V星X570 A PRO主板不亮求助
开机CPU灯一直亮,其它电压都有唯独这个电感没有电压,旁边芯片无电压输出,丝印为BDVK043不知道什么芯片,这个电感电压是多少V,没有这个芯片真正型号不知道...
标签: X570主板   维修求助   阅读全文
DELL U3011t 插电指示灯不亮
DELL U3011t 插电指示灯不亮
265比266缺了一脚 看板子266那一脚是悬空的 无没有用,在对比下芯片 功率差了一点点 不影响使用 可以代换 直接装TOP265VG 直接亮机 2213898...
标签: 芯片   阅读全文
小米181501-AE点不亮
小米181501-AE点不亮
有点担心CPU坏,风枪连拆二个还是不行,拆到第3个不短了,测电容果然是0.022欧,换一个电容正常。装好插电有红色电源指示灯,开机可以显示了。...
标签: 小米   点不亮   window   181501-AE   阅读全文
苏菲pro 4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮
4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮,插拔键盘喇叭喇叭有声,测vccgt1和vccgt2有电压跳变,cpu到屏的esp_vdd_en没有,cpu到屏背光开启信号也没有,外接显示也不亮,...
标签: cpu   window   阅读全文
有偿求助 d525 6口主板,有两口插上网线不亮
如图 E0 E1 插上网线灯不亮,网口是好的,有偿求助
标签: 主板   求助   阅读全文
NM-A091 x240s 8M 亮机15秒 30分不掉电 不掉电
NM-A091 x240s 8M 亮机15秒 30分不掉电 不掉电NM-A091 x240s 8M 亮机15秒 30分不掉电 ...要么不亮机 这个亮机15秒左右 但不掉电 几呼完美2213053
标签: 130   掉电   阅读全文
三星显示器不亮屏维修
三星显示器不亮屏维修
今天打开电脑显示器不亮 按开机键指示灯闪一下不开机 外置适配器供电14v正常 拆机后无明显损坏的元器件 然后测量了电感电容等元件阻值正常 重新插拔了所有连接...
标签: 显示器不亮   不开机   维修   电脑   阅读全文
又一个小米air13不亮机
又一个小米air13不亮机
不亮机,示波器测bios1 脚开机时有跑码动作。板号15315-2,应该是6200+940,已经刷过bios,这是我测出来的电压,哪个大哥手上有这个板子帮我看看。...
标签: 小米   BIOS   示波器   window   阅读全文
thinkpad E40 屏幕点不亮
thinkpad E40 屏幕点不亮
换回原来的机械硬盘,cpu风扇正常运转,外接USB键盘,键盘切换正常,外接鼠标正常,光驱打开正常,电源灯正常,所有的灯光正常,只有屏幕不亮[/...
标签: 电脑维修   cpu   维修   黑屏   阅读全文
不亮机,求助NECpc-vk25
不亮机,求助NECpc-vk25
不亮机,求助NEC pc-vk25txzch bios 量主板各点电压正常,开机电流在0.7几来回跳动,不亮机,该机型番PC一VK25TXZCH 制造番号43038761A(PC一VK25TXNCA95HHDZZY...
标签: BIOS   window   iOS   阅读全文
哪位大哥知道,小新pro13 没电后放了一断时间不能开机...
不像是是低温锡脱焊
标签: 充电   阅读全文
超微x8dtl主板一个cpu不亮
超微x8dtl主板一个cpu不亮
如题,cpu1不亮机,cpu2亮的慢一点,主板放的时间比较长了,不知道通电哪里出了故障,检查pcie复位有3.3v,求助
标签: cpu   阅读全文
