当前专题: 时亮时不亮
博本BBEN 小主机键盘亮外接不显示,提示大家一下
G神小主机开机键盘灯亮,大小写可以切换,外接HDMI不显示,昨天修到一台,在论坛看了下,很多人碰到这种情况,开始也没头绪,机器拿过来就说之前开机就要等进...
标签: 笔记本   222   笔记本电脑   电脑   阅读全文
老本惠普康柏compaq 511开机电流卡在1A左右不亮屏
自己有台老笔记本惠普康柏511不开机,电流卡在1A左右,装内存有跳变,不装内存就是死电流0.95A左右,这是啥问题?...
标签: 笔记本   不开机   window   惠普   阅读全文
联想E480外接正常内接不亮简单维修
联想E480外接正常内接不亮简单维修
上午修一台联想超薄TP机子 客户说不亮机。拆机主板型号:NM-B421 1.0 目测没有进水腐蚀之类问题,拔掉屏线外接又正常,内接不亮。开始怀疑是屏幕问题 换了个屏幕...
标签: 222   维修   报价   主板   阅读全文
TUF B450M 不亮机求助
TUF B450M 不亮机求助
各供电正常,PCIE有复位,不亮机,刷了BIOS没有效果,请高手指点下怎么修?
标签: BIOS   TUF B450M   iOS   求助   阅读全文
七彩虹GTX1063不亮了
七彩虹GTX1063不亮了
这显卡之前都好好的,放了几天就打不开了,大概测了一下,所有电压都齐全,但是苦于没有bios,在这里求个bios刷一下试试。型号是七彩虹GTX1060-3G,网驰的
标签: BIOS   显卡   网驰   iOS   阅读全文
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
rt809h短路不亮灯,不识别维修求助
自己的rt809h,今天插12V电源,编程器不亮灯了,12v电源灯都闪了。拆开809h,最后发现usb口背面一个5脚的芯片,丝印c08cd短路,拆了后不短了,把这个5脚芯片1-5脚...
标签: 芯片   维修   维修求助   不识别   阅读全文
联想新圆梦H535开不了机,更新BIOS亮机
只是把自己所遇到的一些问题描述一下,如果有和我一样用这款老电脑的,出现同样的问题的,可以自己动手试一下,反正是老机器,治不好也不心疼。治好了也有成就感...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   214   阅读全文
K PRO主板,现在故障为有时候能点亮,有时候点不亮
仔细看了下主板,BIOS芯片和CPU底座之间有个件掉了,不知道电阻还是电容 http://appatt.chinafix.com/pic/20230808/1691484676159524_213.jpg ...
标签: cpu   芯片   BIOS   点不亮   阅读全文
映泰b75mu3b黑金刚版本能点亮g1620点不亮i3
i33220和i53470多点不亮,在另一台主板能点亮,bios已经刷过了,故障就是风扇转转停停郁闷了
标签: BIOS   点不亮   iOS   主板   阅读全文
TR G10SS-K4不开机,测量显存无电压,显卡有...屏不亮
G10SS-K4的机,如图1,板号:6-71W65R0-D02,如图2,能上电,电流0.7~09~0.71左右屏不亮,显卡N16P-GT-A2,显卡有供电1.05V左右,测显存的供电PL6 PL7为0V,测显卡...
标签: 不开机   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想LJ6500开机上电有动作,所有指示灯不亮。...
联想LJ6500开机上电有动作,所有指示灯不亮。电脑看打印机状态为离线。是什么问题呢
标签: 电脑   联想   打印机   阅读全文
华硕B250M-KYLIN主板点不亮
华硕B250M-KYLIN主板点不亮
华硕B250M-KYLIN主板每次要放一下主板电 才能点亮?请问这是什么问题?如何能解决这个问题
标签: 华硕   点不亮   主板   阅读全文
热风枪数显不亮,是哪的问题?
热风枪数显不亮,是哪的问题?
热风枪最近在使用时只有百位亮,十位微亮,个位完全不亮了;热风枪有休眠功能,但放在架子上后即使温度降下来了还是一直在吹风,吹的是凉风,在拿下来也不加热,...
标签: 原因   阅读全文
技嘉Z87X-UD3H全部电压正常,跑码灯亮一下就灭,...
主板自带跑吗知识灯,开机亮一下就灭。PCIE A11脚3.3V正常,时钟也有。板上88SE9172A1/S这个芯片发烫,南桥拆掉散热片,通电后用手摸着轻微发烫(不是烫手那种)...
标签: 不开机   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
华硕H61M-K从开机掉电,到点不亮
华硕H61M-K从开机掉电,到点不亮
再次通电,不再掉电了,以为搞定了,现在是点不亮,继续测量,没有CPU供电,EN开启脚电压被拉低,直接去掉PQ80得了,2217624 2217625...
标签: 158   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
原G3220升级i3 4170后重启黑屏不亮
从另一台安装同款IH81M主板的联想启天M4550-n000上取下来换上的,已经知道是BIOS的ME固件版本问题,用AFUWINGUI刷BIOS有刷写限制,无法升级ME固件,现在的ME固件...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
华硕h81m-e r2.0 ver1.01 可以触发不亮机
如题,主板可以触发,cpu供电1.7v,cpu发热也正常,示波器看bios的1,2脚有正常波形输出,就是主板外接喇叭没有自检通过的一声滴响,对于时序不是很了解,bios的2...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮。CPU供电没有,刷过BIOS。情况一样。有遇到过的吗?或者是给些建议
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
技嘉GA-b85m-ds3h-a_f3不亮机,转停怎么维修
技嘉GA-b85m-ds3h-a_f3不亮机,已刷过BIOS,转停怎么维修
标签: 维修   BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
