当前专题: 时亮时不亮
一台小新LA-K321P 5V短路,修好后可以开机但是不亮屏
找了个WINPE的U盘插上去,开机后U盘灯亮,凭感觉按下回车键,然后U盘灯一阵狂闪,电流也随时上上下下欢快变化,凭感觉是进入了WINPE系统。还有个奇葩的问题是,...
标签: cpu   芯片   示波器   window   阅读全文
主板点不亮
主板点不亮
主板装内存点不亮,不装内存报警,刷了BOIS 还是不行,一般还是上面地方原因,各位大神指点一二,谢谢
标签: 点不亮   主板   原因   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
求助:宝德PowerLeader PR...F点不亮,但管理IP可以进。
如题,上电后自动开机,但无显示,按电源键4秒也可以关机。更换普通DDR4内存无效,CPU没有条件测试。...
标签: cpu   掉电   点不亮   电脑   阅读全文
G512L G532LWS 不亮机
G512L G532LWS 不亮机
G512L G532LWS 未拔电池换屏幕,现在不亮机了。求救啊
标签: 电池   屏幕   阅读全文
DELL 5490 板号18778-1 快亮了就是不亮
DELL 5490 板号18778-1 快亮了就是不亮,曾经亮过一次再也不亮了,看电流也象亮了 结果就是不亮,加焊了cpu 和显卡都一样 刷了无数个bios,没有头绪了
标签: cpu   BIOS   显卡   板号   阅读全文
机械师t58-vb开机滴滴响,不亮机电流1.8不亮
刷过bios,电流跳变到1.8-2.1不亮机,测试屏幕接口,blon背光开启信号无,外接键盘不亮灯,背光灯都不亮,换过显卡供电的芯片。实在没思路了,大哥些帮帮忙。...
标签: 222   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
6050A3068501-MB-A01秒亮开机不报错
6050A3068501-MB-A01已测试秒亮AMD原机备份开机不会报错 manufacture programming mode is in ...
标签: Pro   AMD   阅读全文
七彩虹火神3060ti 点不亮 卡B2维修
这张卡开始5V短路,拆了GS9219,UP9512S,供电mos,阻值恢复正常,全板阻值正常,电压全出只有显存电压不出,开始以为是q19没道通 但en3.3是有的 这个板没有装up...
标签: 维修   点不亮   window   App   阅读全文
联想小新330-15IKB 板号NMB244 REV 1.0背光不亮维修
客户送修的本子,开机背光不亮,用手电筒可以看到屏幕已经显示了。拆机没有发现烧糊的痕迹。测量供电不正常。飞一根线解决问题。2268352...
标签: 222   微信   维修   文件   阅读全文
开机亮一下,不亮。网上搜了说是,板子坏了。没几个钱...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240629/1719633480574363_647.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240629/1719633480579357_334.jpg[/img...
标签: window   电路图   App   阅读全文
戴尔G3 3579南桥短路更换新桥刷几个...是风扇狂转不亮屏
键盘大小写可切换,各路供电也有了,显卡核心供电也有就是不亮,版号图附上,有大神可解吗 ...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   戴尔   阅读全文
ROG换cpu后键盘大小写灯亮,屏幕有亮背光,但是不显示...
ROG换cpu后键盘大小写灯受控且亮,屏幕有亮背光,但是不显示,这是为什么?需要按什么键才能好吗?型号是ROG G513Q
标签: cpu   不显示   阅读全文
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的...
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 只有灯亮,左边是主板上的USB3.0 可以用
标签: 笔记本   主板   阅读全文
FX506L开机亮下就灭灯,不开机
FX506L开机亮下就灭灯,不开机
本帖最后由 123gu 于 2024-6-13 15:35 ...故障开机键盘灯亮会就熄灭,或反复亮,测试CPU VCC CORE电感短路阻值003 正常0.07-0.18,更换mos管!
标签: 不开机   cpu   更换   阅读全文
宏基E5-471SERIES屏背光有暗亮不显偶尔可进系统
待机几MA开机7百多MA后降6百多定住,屏背光有暗亮不显,刷BIOS成功开机,附BIOS下载
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
Thinkpads3-490 NM-B911工厂版本亮机快,不浪费
Thinkpads3-490 NM-B911工厂版本亮机快下载了好多都不亮机,浪费浪费,已测试开机秒亮.亮.亮.亮机快。
标签: 工厂   阅读全文
改完外接显示器可以亮,自带的屏不显示。
改完外接显示器可以亮,自带的屏不显示。
问题进水机,显卡挂了,该集显后,外接显示器正常,本屏幕不亮也不显,检测图片左边1V,0.5V 都没有。有没有大佬给个思路。附上图纸,望大佬给个思路。...
标签: 改集显   显卡   window   不显示   阅读全文
HD-i7025教学一体机背光不亮
HD-i7025教学一体机背光不亮
HD-i7025教学一体机开机背光闪一下,亮不起来。用手电照图像正常,请教高手,是什么原因?
标签: 教学   原因   阅读全文
上内存不报警不亮屏
上内存不报警不亮屏
最近碰到好几坏主板都是不上内存报警,上内存不报警不亮屏,各供电正常,也刷过BIOS,有华南的,有七彩虹的,有技嘉的,也有华擎的,实在是搞不清楚是卡内存,...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
