当前专题: 苹果8图纸
长期有效。招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
我们这里是中国最大的二手笔记本电脑市场,大量维修货源,IBM,仁宝,广达,纬创,苹果MAC,苹果一体机...
标签: 电脑维修   笔记本   手机   笔记本电脑   阅读全文
招聘长期有效笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
未来芯科技
未来芯科技
标签: 电脑维修   笔记本   手机   微信   阅读全文
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅
楷体_GB2312]缺实践的可以找我,我们这里是中国最大的二手笔记本电脑市场,大量维修货源,IBM,仁宝,广达,纬创,苹果MAC,苹果一体机英业达等主板,大把...
标签: 电脑维修   笔记本   手机   二手笔记本电脑   阅读全文
苏州地区诚聘笔记本维修师傅
苏州地区诚聘笔记本维修师傅
1名,师傅三到五年以上笔记本维修经验(含苹果...
标签: 笔记本维修   笔记本   维修经验   微信   阅读全文
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅。
招笔记本电脑学徒,笔记本电脑维修师傅。
楷体_GB2312]学徒要求有在迅维学过理论,缺实践的可以找我,我们这里是中国最大的二手笔记本电脑市场,大量维修货源,IBM,仁宝,广达,纬创,苹果MAC,...
苹果A1286不触发维修,修到你终身难忘的故障!
拆开后壳,观察没有进水的痕迹,但是有加焊的痕迹,根据图纸和点位发现是待机芯片3.52246638 把...
标签: 时序图   保护隔离电路   笔记本   不开机   阅读全文
苹果A2159 8G升级16g 开机不显示 求大神支招
三星的颗粒 配置电阻 按照图纸改的 把R1332去掉。结果装好,插电源电流最高到1.1a左右,不显示。不接电池,自动开机,电流最高到0.6左右,后停到0.44a。海力士...
标签: 内存颗粒   苹果   三星   不显示   阅读全文
迅维培训2024年实地培训课程即将开课|开启人生新编章...
苹果手机维修班 c.字库修复班 d.电子产品手工焊接技巧班2、赠送一年鑫智造图纸会员(价值369元) 3、赠送手机...
标签: 电脑维修   笔记本维修   苹果手机维修   培训课程   阅读全文
关于苹果手机进水维修
关于苹果手机进水维修
iPhone 11进水损坏苹果重启维修 更换I2C电阻后,iPhone不规则重启、无法录音、进水后无关闭...
标签: 自动重启   屏幕失灵   笔记本   苹果手机   阅读全文
A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修)
看下鑫智造图纸发现接的是U8400的第11脚,这个脚是被芯片拉低之后形成分压从而导通Q8400来开启背光升压的,先把线弄掉打下阻值,发现两边不通,确实这断线了,不...
标签: 芯片   暗屏   维修   风扇狂转   阅读全文
苹果 A2337 820-02016 唤醒过后键盘鼠标不能使用
PP1V8_AON_MPMU正常,因为没有IPD_PWR_EN,所以不产生后面的IPD_PWR_EN_GATE 查看图纸,IPD_PWR_EN 应该是PMU u8100 控制,(如有错,请纠正)2231072[/...
标签: 触摸板   芯片   苹果   强制关机   阅读全文
2025年迅维手机远程直播培训第53期6月份开课!
4、手机CPU焊接:安卓手机CPU,苹果手机CPU(A8-A15)拆装技巧。 5、手机双层主板焊接:安卓(华为、小米)、苹果双层...
标签: 无服务   无触摸   苹果手机维修   课程   阅读全文
华为笔记本不开机(3V短路)
华为笔记本不开机(3V短路)
上电触发电流只有几十毫安,拆出主板检测各大电感,明显找到一颗阻值为0001的电感,看了下电感的排布,基本确定是3V的电感,由于这个机型比较新,找不到图纸,...
标签: 笔记本   华为笔记本   不开机   阅读全文
红米G游戏本不开机(桥坏,屏坏,显卡有问题)
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格[align=...
标签: 笔记本   不开机   屏坏   显卡问题   阅读全文
雷神911mt触发掉电(VCCST_PWRGD没有出来)
看图纸可知U38的6脚开启后产生1.05V_VCCST,测量主板6脚开启正常,2脚供电有,4脚电压为0.26v左右,基本确定管子坏,我们先尝试短接一下2/4脚,...
标签: 笔记本   雷神911mt   触发掉电   阅读全文
OPPO R9S Plus黑屏加触摸失灵(电源输出供电电感虚焊...
Plus的通病也有电源或者电感虚焊导致的黑屏,风枪开到200°在电源附近吹了几秒,用镊子一挑有一颗电感就掉下来了,查看图纸是L4002这颗电感虚焊了。 ...
标签: 手机   oppo RS Plus   黑屏   触摸失灵   阅读全文
联想小新15 2019CPU降频锁0.4GHz(过热检测信号被拉低...
标签: 笔记本   联想小新   过热检测信号被拉低   阅读全文
