当前专题: 显示器换灯管
想问下 你们 27寸显示器换灯管 同行收多少钱呀
想问下 你们 27寸显示器换灯管 同行收多少钱呀 唉,风险太大,不是很想搞。查了下淘宝27的显示器一般要千把元。
标签: 显示器   阅读全文
这优派17液晶显示器灯管坏!以前都没见过!
昨天接到一台优派17液晶显示器,有时背光闪一下,有时根本看不见背光亮!19V供电的,高压板很特殊是个插子插到平后边的,还没办法测试灯管, 但没背光估计是灯的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管问题
显示器灯管问题
显示器如果想要测试是不是灯管或者屏还有驱动板电源板应该怎么去试
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器l2061wa 灯管用一段时间就灭了是驱动板的...
刚连接上 可以正常用一段时间 用一会儿后可以显示 但背光就灭了 电源板换过了,哪位大神帮我解决一下 谢谢 小小白 致上
标签: 显示器   联想   阅读全文
HKC T2208显示器换灯管后亮度低时灯管有“吱吱”的...
T2208显示器,灯管老化,换灯管后发现有一边的胶皮烧焦,于是弃之不用,灯管上的4个小胶圈也不慎丢失了2个,装好后试机,发现亮度低于86%的时候,灯管就会发出...
标签: 显示器   阅读全文
22寸显示器灯管替换问题
22寸显示器灯管替换问题
有个22寸显示 有一个灯管烂了 但是手头上没有22寸灯管 灯管要插4个才可以亮 现在手头上有个14寸的灯管 替换能行吗?
标签: 显示器   阅读全文
HP LE220LW显示器屡烧反馈和灯管维修
LE220LW显示器,同行说客户用着一股青烟一冒,一股“狐臭”不亮了,719448治它应该找它啊,找我干嘛?(玩笑话,师傅感冒,没人砍天砍地,自娱...
标签: 158   阅读全文
显示器高压板和灯管的好坏判断(求助)
显示器高压板和灯管的好坏判断(求助)
我在乡村卖电脑耗材,一个客户显示器坏了让我给看看,由于过了保修期,我就有了维修显示器的第...是显示器灯管引发供电保护?照片已经拍了 可是等级低了 无法上传!
标签: 维修   黑屏   电脑   阅读全文
听说给显示器的液晶屏换灯管可以不拆解屏?
有人说象笔记本屏那样,把灯管附近边框弄开就行了,但是笔记本屏边框是塑料的,而显示器屏的边框是铁的,根本剪不动,有人说用电磨磨,但是震动会不会把屏弄爆了...
笔记本显示器LCD屏更换灯管
笔记本显示器LCD屏更换灯管
自己的心得,辛苦的出来的东西
显示器灯管插头不能乱插?
显示器灯管插头不能乱插?
给显示器换了灯管,然后觉得线比较长,所以就把下面的线插到上面,上面的线插到下面。然后开机就只亮一下能看见图像然后黑屏。还原后就正常了,这有多蛋疼啊,我...
标签: 芯片   阅读全文
显示器驱动板控制背光吗?一侧灯管损坏会造成黑屏吗?...
请教;显示器驱动板控制背光吗?如何控制?一侧灯管损坏会造成黑屏吗?谢谢!
标签: 黑屏   阅读全文
换显示器灯管,压坏屏右上角
换显示器灯管,压坏屏右上角
本人小小白,以前收到换灯管的活,拿到开原电脑城找人换,30元一侧,一般就换故障的一侧,今天回收到一台17液晶显示器,屏闪,经外接灯管实验,上下灯管均不良,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
翰士奇显示器25寸换灯管经验
翰士奇显示器25寸换灯管经验
打开显示器外壳,插电果然屏幕亮暗闪,老是想灭的样子,5秒后灭掉,随即用好的灯管插上,亮度很好,刺眼,由此判断灯管坏了,拆屏,灯管拿出来,换之,我拿新...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器灯管假负载要用多大电阻?
显示器灯管假负载要用多大电阻?
四灯高压板一个灯管坏了,不换灯管和高压板怎么解决?
标签: 显示器   阅读全文
现在22的显示器,一般维修(电源板、驱动板)和换灯管...
如题,现在的液晶价格太低了,所以维修价格也下来了,对同行收60,换灯管160,对其它客户还要更高一点,不知各位收多少钱?
标签: 维修   阅读全文
LG18.5寸 显示器 维修求助 灯管完全击不穿
废话不多说了,插上电源 开关受控制,用手电筒照瓶里面有显示,确定高压 或灯管,用外接灯管试,外接灯管完全击不穿,大概两根灯管都亮了总长度的六分之一, ...
标签: 芯片   维修   维修求助   阅读全文
为什么26寸的电视电源板点不亮27寸的显示器灯管
本帖最后由 上门维修电器 于 2014-2-...为什么用创维电视26S12HR的电源板点不亮27寸的显示器灯管,是不是显示器的高压接灯管电路和电视的接灯管电路有什么不同
标签: 维修   点不亮   阅读全文
按下显示器电源键 12v 电压被拉低到5v左右 灯管闪一下
按下显示器电源键 显示器电源指示灯不亮 12v 电压被直接拉低到5v左右 电流升到1.05 然后跳变为12v 灯管闪一下 外接灯管也是一样的 高压板换成通用板 故障依旧 是...
标签: 显示器   阅读全文
显示器该不该换灯管呢?
显示器该不该换灯管呢?
显示器该不该换灯管呢?是不是灯管问题?如图:
标签: 显示器   阅读全文
