当前专题: 笔记本蓝屏
求 sony vpceh-112t笔记本进系统蓝屏什么问题
求 sony vpceh-112t笔记本进系统蓝屏什么问题"'''';
hp probook 4446s笔记本电脑蓝屏
hp probook 4446s笔记本电脑蓝屏,蓝屏代码如下图:1775309 原机用的是固态硬盘,重装系统,还是蓝屏,换了好的全新机械硬盘重装系统,还是...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
笔记本进系统蓝屏故障
笔记本进系统蓝屏故障
弘基笔记本型号ZQT Aspire E1-431 intel集显进系统加载后蓝屏,进安全模式正常,换过硬盘内存都无效,系统版本也换过,各位论坛师傅有没有碰到过类似问题,望指点...
CQ41笔记本蓝屏重启奇葩问题
CQ41笔记本蓝屏重启奇葩问题
进系统蓝屏重启,客户正版的系统,不愿意作系统,然后我进安全模式,OK能进,然后打开设备管理器,检测了下硬件改动,出现一个带叹号的驱动,是客户下载的一个...
华硕X40AB 的笔记本装XP老是蓝屏 win7不存在
华硕X40AB 的笔记本装XP老是蓝屏 win7不存在?有遇到过的吗?
标签: win7   阅读全文
联想笔记本系统解压后重启蓝屏 求解!
联想笔记本系统解压后重启蓝屏 求解!
型号是联想g405s 原来是win7系统 我装的也是win7 解压完成重启时蓝屏,代码8e 求解!
标签: win7   阅读全文
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏 什么问题
G40-30 笔记本装win7 开机A5蓝屏
一客户送修一台笔记本 说是不进系统,系统崩溃了 让重装。进PE发现原机的备份分区都被干掉了,然后看蓝屏 里面提示没有完整ACPI什么的 让升级BIOS。进论坛下载了...
标签: win7   阅读全文
笔记本 Win10 经常蓝屏,如何解决?
标签: win10   阅读全文
HP 256笔记本进WIN7蓝屏 进PE也蓝屏
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-11-3 12:30 编辑HP 256笔记本进WIN7蓝屏 进PE也蓝屏 无法做系统,把硬盘在其他机器GHOST好后装回去,也是蓝屏 LA-...
标签: win7   win10   阅读全文
联想笔记本B470E蓝屏0x00000124
联想笔记本B470E蓝屏 蓝代码0x00000124 安全模式正常 正常模式系统进入桌面图标时立即出现蓝屏124 安装原版系统过程中,检测安装设备时34%死机不动,或有时蓝屏...
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装...
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏 不装驱动可以装上系统 就USB口不能用
如何在笔记本上用USB接第二块带系统的笔记本硬盘而不...
如何在笔记本上用USB接第二块带系统的笔记本硬盘而不触发7B蓝屏,在网上找了好多的方法,有些试了试,但仍然没有成功,已经没有信心了。{:4_92:} [size=6...
标签: win7   阅读全文
宏碁笔记本4560关机蓝屏
宏碁笔记本4560关机蓝屏
开机后使用正常,关机时蓝屏,测硬盘色块,只有几个绿色色块,感觉问题不大,重装系统后,开机正常使用,关机还是蓝屏,AMD芯片组北桥容易出问题,直接加焊北桥...
标签: AMD芯片组   笔记本   阅读全文
G470笔记本蓝屏维修
G470笔记本蓝屏维修
客户拿过来的笔记本过来说是蓝屏主,进系统 也是一样的,后面换一个测机的硬盘也是蓝屏,用U盘进PE,进WIOWS2003PE可以进到,但是进WIODOWS8PE一直卡LOGO,也是进...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统...
未来人类笔记本,型号T5S,板号6-71-P6500-D03,装系统蓝屏 内存,硬盘,换过了,BIOS刷过。一个样。进WIN8的PE也会,进2003PE就不会。醉了,以为是显卡问题。加...
首发_小米笔记本air 12.5 13.3 Win10改win7蓝屏或不认...
把GPT分区转换成MBR,然后和普通笔记本装系统一样了,但是系统也是有要求的,要注入NVME驱动的系统重启后才不会蓝屏...
标签: win7   win10   阅读全文
笔记本win7系统休眠后过一会蓝屏如何解决
众所周知我们的电脑在开机状态下一段时间没碰它的话,就会自动进入休眠状态,只要鼠标轻轻晃动就可以唤醒,然而有笔记本win7系统(win7...
标签: win7   阅读全文
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动后蓝屏
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动重启后蓝屏 今天...
标签: win10   阅读全文
一台三星的笔记本突然一下子红绿蓝屏
一台三星的笔记本突然一下子红绿蓝屏
一台三星的笔记本突然红绿蓝屏,强制关机一后触发瞬间掉电,无法开机,过一会再开就能开机这是啥情况!
