当前专题: 进系统花屏
戴尔N4030换显卡芯片进系统花屏,更新过系统
加焊了显卡之后,开机,BIOS这些都正常,就是进了系统之后屏幕立刻花掉,外接也是花的 更换一个显卡芯片故障依旧。(拆试版的显卡芯片)我也考虑换显存呢,还是...
宏碁E1-472G进系统花屏
宏碁E1-472G进系统花屏
宏碁E1-472G进系统花屏,开机进BIOS或者还没进系统显示正常,进PE也花屏,换过显卡,重植显存还是一样,请大神指教
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕x550we摔机
华硕x550we摔机
x550we摔机进系统一会儿蓝屏货花屏 机器是集显的应该是内存问题吧 有谁有屏蔽内存的方法么
标签: 华硕   阅读全文
k54ly 花屏
k54ly 花屏
接到手开机进系统有点花屏,显卡是0809000 这显卡虚焊的多,同行的 报个价120 心想也就是显卡问题,拆下重植一遍居然一样。心里就有点发毛了, 再换了个显卡。可...
标签: 显卡   阅读全文
K550D
K550D
华硕K550D版号X550JX开机进系统在LOGO画面花屏这一班是显卡还是显存
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14Z-5423开机进系统花屏,
没有什么异常的,换屏后故障依旧,首先测量屏接口供电正常 于是不插电源 单独用电池试试,装上电池以后,开机 进系统下在次测量屏借口除了1脚不一样 其他脚都是...
标签: 桌面   阅读全文
求助N53SV REV:2.2 显卡N12P-GS-A1 BIOS!
进系统后类似花屏,在论坛得知BIOS也会引起这情况(后面有图片说明),在论坛下载将近20个BIOS也没刷好,这BIOS要根据显卡来刷,(大部分BIOS都没显示显卡型号)...
标签: 华硕   阅读全文
标签: 华硕   阅读全文
华硕A53S 版号K53SD rev:5.1花屏求助!
本帖最后由 1063102527 于 2017-7-26 10:31 编辑如图片中的...进BIOS 或者PE 正常,但是进系统 或者系统安装界面都这样花,有谁遇到过?
标签: 华硕   阅读全文
奇怪的戴尔花屏,偶尔会花屏
奇怪的戴尔花屏,偶尔会花屏
最近遇到好几台都是偶尔花屏,花屏时类似下图,重启就正常了,而且都是进系统后才会出现花屏,进系统之前都正常,而且全是戴尔的!个人感觉不是显卡,可是又没法...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450装不上显卡驱动
联想Y450装不上显卡驱动
独显)|上电掉电,拆机直接换供电小板8116,顺利亮机……进系统发现无显卡驱动,系统像是刚装过的,用IT天空驱动包能识别到显卡型号,装完重启仍然不行,设别...
标签: win7   卡LOGO   阅读全文
DELL N5010改集显灰屏花屏另类解决方法
7脚,开机稳定显示,进系统测试,一切正常。原因简单分析可能是这个信号电压幅度不够所致,我的这个就是这样搞好了,每个机子情况可能有差异,仅供...
标签: 改集显   阅读全文
联想Y470 网卡雷击和不认独立显卡
联想Y470 网卡雷击和不认独立显卡
找了供电正常,在量供电的过程中,发现了显卡的27MHZ晶振上边的壳子掉了,在料版上找到了,装上,进系统认到了独立显卡。不认独立显卡维修结束。 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕一体机ET2012E 2.0进系统花屏
开机进PE,BIOS都正常,进系统到了桌面不行就花屏,注销后,登陆界面也是好的。显卡换过,屏接口的25芯片换过,请教大神们还有什么要做的?1534958[/...
标签: 桌面   阅读全文
上15寸高分屏不行,14寸正常,什么原因呢?
768的屏,装上去花屏,闪屏,不显,黑屏,三块屏故障表现都不一样,甚至系统都进不了,外接屏也无法进到系统。拆掉屏,外接 显示器 正常(hdmi接口) 装上1366 ...
标签: 闪屏   阅读全文
A 15年款二修机EC BIOS动过电池触摸板同时用进不了...
可以看出这个画面还有一些花屏现象,最后大量的各种测试发现,触摸板和电池不能同时使用,不接电池或者不接触摸板,都可以顺利的进系统,双系统都正常。...
标签: win10   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
标签: win10   进不了系统   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
acer4750g进系统花屏通病
acer4750g进系统花屏通病
acer4750g进系统花屏通病,进系统才花屏。禁用显卡不花屏。CPU是i3-2330M显卡是gt520m,本来觉得应该是显卡问题 但是打开键盘看到NEC大电容,就先换成330再说,...
标签: 130   阅读全文
联想Y500花屏
联想Y500花屏
接屏 屏幕亮了,装硬盘进系统测试一下。1529471 手上没有这个显卡了,当时就发了个求助贴丢一边去了。过了几天朋友那里弄了个显卡是N13-GT-A2...
Y500显卡花屏问题
Y500显卡花屏问题
的是接屏开机,进到系统正常,过一会就如下面图片花屏。我晕 这个是什么情况,导致上次这个花屏发了个...
