当前专题: usb口不识别
求助维修大佬个主板USB不识别问题,希望给些建议
因为我操作更改设置导致重新刷过BIOS,但刷后也没发现问题,现在是更换了bios芯片,开机正常,ps2口识别鼠标还是键盘也都正常,就是usb设备仍然无法识别。不知道...
标签: 电烙铁   阅读全文
A1466 820-00165-A 不识别键盘触摸板维修
没波,这是EC发出来一组I2C总线,测了下屏口上的I2C总线也没波不过机器也亮了所以暂时不管它接着测 第7,第9,11, 12,13这几个SPI脚,没测到波形第10脚 PP3V3_S...
标签: 触摸板   阅读全文
小米note3不充电故障维修
小米note3不充电故障维修
故障机:小米note3不充电,有时又会充 维修过程:1、充电口,测试充电正常。但是第二天顾客回来又说不行。2、发现,插上充电线,连充电标志也没有。但是有时候一...
七彩虹A880 掉盘 刷bios解决
七彩虹A880 掉盘 刷bios解决
风枪吹下,用usb编程器刷,发现总提示超时。 判断bios芯片损坏...
标签: 刷BIOS   阅读全文
美国Costco爆款无线充:ubiolabs无线充电器开箱拆解
我们拿到一款ubiolabs Wireless Charging Stand无线充电器,这款产品上架在美国最大的连锁...采用深圳市恒成微双口USB识别电源IC,为独立双口USB输出提供性能保证。
阅读全文
WD10JMVM移动硬盘的数据恢复
WD10JMVM移动硬盘的数据恢复
收到客户硬盘19549051954906板子是771961的USB板,接到USB口上,检不到 更换771960的SATA 电路板,接到MRT上,认盘正常...
标签: 数据恢复   阅读全文
华为5G随行WIFIPro深度拆解,里面这用料做工绝了,...
靠近USB-A口的两颗NMOS管,用于接口切换,PSMN4R2-30MLD,来自NEXPERIA。1953973 屏蔽罩里还有四颗MOS管。1953974华为海思 ...
我把iPad打造成一台了「小电脑」
我把iPad打造成一台了「小电脑」
相机转换器,然后将移动设备插入到 USB 口上就可以了。如果你和笔者我一样,使用的是较老款的 iPad,比如我使用的 iPad 是 9.7 英寸的机型,那么这里的 USB 接口...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
I/O控制芯片(输入/输出控制芯片)提供了对并串口、PS2口、USB口,以及CPU风扇等的管理与支持。常见的I/O控制芯片有华邦电子(WINBOND)的W83627HF、W83627THF系列等...
标签: 数据恢复   电压过高   BIOS升级   清除cmos   阅读全文
小主机 USB口有电压 但是系统识别不了
hp小主机 USB3.0口有电压 但是系统识别不了 是什么情况 就是图上 插电压表那个口 系统无法识别 ...
标签: 158   阅读全文
Surface Go个人使用体验及建议
Surface Go个人使用体验及建议
Go在机身右侧配备有一个USB-C接口,可以用作数据传输,或者充电口。但实际使用下,还是感觉要是除了这个USB-C接口,再加一个传统USB-A接口可以直接插U盘该多好,...
学会自己判断移动硬盘故障!如何在保数据的情况下进行...
1,移动硬盘插入电脑后没有转动也识别不到移动硬盘,这种情况下分三种,第一是硬盘电脑板损坏,第二USB口接触问题,第三种是硬盘磁头在损坏时把存储数据的盘片夹...
标签: 数据恢复   阅读全文
asus z170主板 不识别USB键盘
一片ASUS z170pro主板 插usb键盘显示无法识别的USB设备 鼠标好用 所有的USB口都好用 键盘也是好的 就是无法识别 系统重新做了 有遇见过这问题的大神吗
标签: 不识别   阅读全文
微软SurfacePro6拆解魔改4GLTE
带4g网卡上网总觉得不方便,第一占用usb数据口,第二携带不方便怕把usb口别坏,第三易丢,于是决定把它直接装进平板里。魔改有四个重点,第一缩网卡体积,usb头...
阅读全文
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
故障机:HP 820 G3 故障:两边U口均无法识别到设备 一看这个故障心想别是南桥吧,两边均为3.0,系统下接鼠标没反应,BIOS下也识别不到U盘鼠标,之前修到过一个...
各位兄弟,问问B85板子进系统不识别USB啥问题。
如果第一次通电,进入系统后,就只有PS2口上面一个USB能用,其他所有USB口都失灵,系统中USB3.0驱动出现惊叹号,这时点重启系统后,系统驱动就正常了。所有USB口...
标签: cpu   阅读全文
锐龙版翻转屏笔记本是否值得买?...
锐龙版翻转屏笔记本是否值得买?...
Envy X360 13选择了比较实用的兼容性方案,两个A型USB口,一个Type-C USB3.1口(非雷电,但也支持充电),tf读卡槽及圆形电源口;另外比较特别的就是电源口及...
大学生的第一台笔记本?华硕灵耀S 2代轻薄本
1917666“有Type-C口,可惜不支持充电”I/O口部分有4个USB口(2个USB2.0,一个USB 3.1gen1 A口,一个USB3.1gen1 C口),一个HDMI口,一个音频口...
标签: 笔记本散热   笔记本   阅读全文
分享我最中意的笔记本:新款华为MateBook X Pro
虽然雷电 3 是趋势,但直接使用雷电 3 的键盘、鼠标、U 盘都还很少,平时想要轻装出门不带拓展坞的时候这个 A 口就很实用了。1913596硬件方面...
【科普】USB Type-C是什么?
【科普】USB Type-C是什么?
USB已经离不开人类了,总不能一直都使用micro-USB 2.0吧?现在急需一个新的USB版本,在保持micro-USB 2.0尺寸的同时,还能够拥有更高带宽来传输数据。于是,...
