当前专题: 主板能上多大的硬盘
移动硬盘打不开,数据怎么恢复?
移动硬盘打不开,数据怎么恢复?
移动硬盘盒兼容性不好:移动硬盘盒和移动硬盘不兼容的话也会造成访问问题,这时候可以将移动硬盘盒移除,直接将移动硬盘接到电脑主板上,看是否可以正常访问...
标签: 数据恢复   供电不足   阅读全文
如何选购机械硬盘 选购机械硬盘时需要注意事项【详解...
目前主流使用的还是1T-4T左右,容量自然是越大越好,更多的还是看个人使用需求,有多大需求买多大的盘。如果无特殊需求,一般2TB硬盘基本能满足家庭储存的要求。...
内存降价想加内存?不如先来看看内存怎么挑
看到如此大的降价力度,你是不是也想趁机给自己的爱机加条内存呢?但是你可否知道内存条该如何选择呢?今天小编就简单聊聊内存挑选需要注意的几个事项。...
阅读全文
电脑硬盘分区究竟如何选?MBR和GPT选哪个好?
如果你的电脑用的是传统bios启动还是uefi启动,这跟你的硬盘选择MBR还是GPT的关系是非常大的。而对于一些普通用户来说,PE启动还是建议大家根据电脑配置来选择...
标签: 电脑配置   阅读全文
2019年12月-十大高性价比游戏主机电脑整机推荐榜(台式...
用SATA3固态有个隐藏的好处:空出了主板的M.2接口,能方便地扩展傲腾给机械盘加速,现在16GB傲腾网上50元即可买到,可以组建 【固态+傲腾+大容量机械】的强大...
阅读全文
关于机械硬盘的选购问题
关于机械硬盘的选购问题
人性都是贪便宜的,很多消费者觉得天底下的硬盘不都一回事吗?谁卖的便宜我买谁的。正如防电信诈骗年年月月天天讲,但每天依旧有人在上当受骗!如果这个世界真有...
电脑硬盘怎么分区和电脑系统怎么安装?
电脑硬盘怎么分区和电脑系统怎么安装?
电脑是由9大硬件组成(台式电脑),组成电脑的8大硬件有:主板、CPU、CPU散热器、内存条、硬盘、显卡、显示器,...
标签: 数据恢复   4K对齐   阅读全文
组装电脑配置推荐:如何科学(节俭)地组装一台电脑?
可以兼容的主板和显卡尺寸是多大的? 通常1060这类显卡就25cm左右,1080显卡35cm以内,买之前问下。2.结构和散热空间: 机箱这东西比较粗糙,其实...
标签: 电脑配置   笔记本   阅读全文
2019电脑配置DIY组装机指南及清单
2019电脑配置DIY组装机指南及清单
在以上AMD主板中,做工堆料上,V星的军火库系列(迫击炮等)是最好的,而华擎是技术最为奇特的公司,比如像A320都能过通过修改bios支持3900X,稳不稳再说...
标签: win10   电脑配置   阅读全文
DIY从入门到精通——CPU
DIY从入门到精通——CPU
Intel也发现大家喜欢钻这个空子,所以故意让新推出的至强处理器只能搭配C232芯片组的主板,而不能安装在酷睿的100系主板上了。(上有对策下有政策,华硕和V星...
2019双十二电脑配置推荐
2019双十二电脑配置推荐
9600kf价格都有很大的下调,除了9900ks这个之外,我更加建议采用3500X、3600(替代9400f),用3700X取代9700K,因为看似CPU价格差不多,但是配置的主板价格却...
标签: 电脑配置   阅读全文
2019电脑配置入门指南:AMD
2019电脑配置入门指南:AMD
主板整体的幅度没有太大变化,价格没有什么太大的变化,比如AMD平台的专用B450主板来回就百来块钱,这类主板前面说了,会支持AMD的3000系列,而且不影响性能,...
标签: 电脑配置   阅读全文
菜鸟初学-如何给电脑重装系统(Windows)
推荐系统下载地址:MSDN,我告诉你 首先给一个U盘启动快捷键汇总,各大品牌电脑和组装机主板 1915324下面就讲解如何使用U启动这个软件来制作...
标签: 电脑维修   系统重装   win7   win10   阅读全文
iPhone 7 Plus 尾插坏导致白苹果重启维修
【故障分析】这种故障如果是11系统的手机大部分是基带问题,一般情况下是基带、系统程序、硬盘、电池供电等问题。【维修过程】拿到机子看完客户故障描述心里大概...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   白苹果重启   阅读全文
电脑黑屏怎么办 电脑黑屏解决方法【详解】
许多玩电脑的朋友常常遇到一些电脑问题而手足无措,不知道究竟要怎么处理才...不要一遇到问题就自己动手拆解,此乃得不偿失,不能因为一点小问题而造成更大的损失!
《电脑黑屏处理》
《电脑黑屏处理》
要反复断电对硬盘影响不好,所以实际我们要先拆下硬盘上的供电线,这样硬盘指示灯则失去作用,还有一些机箱的硬盘指示灯不准,所以实际中我们判断问题多以键盘...
阅读全文
《固态硬盘哪家强?
《固态硬盘哪家强?
其实这个缓存不能算缺点,因为日常大家往磁盘连续读入大容量文件的情况较少,而且通过上面的几截图我们发现,有SLC模拟缓存的,一旦设置的测试数据容量大,4K多...
标签: win7   win10   4K对齐   开机速度   阅读全文
DIY从入门到精通——内存
DIY从入门到精通——内存
第三问:所以我到底需要多大的内存?电脑系统本身也需要占用内存空间。目前1G内存是能运行Windows 10(32位)的最低要求。当然,1G内存的电脑基本不存在...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
小白SSD固态硬盘选购指南
小白SSD固态硬盘选购指南
不过这款SSD有个驱动上的问题,必须使用微软自带的驱动,不能使用intel的驱动,不然容易产生卡顿的现象。具体方法可以在网上插到,如果不想也不会折腾,就不要...
19年9月台式电脑主机配置推荐
19年9月台式电脑主机配置推荐
目前来看,能优惠的是固态,如mx500,c2000Pro,黑盘,固态是618以来涨价的。其他的应该都是底价了。内存已经价格回落。除了固态,等双11没有意义。26号更新:...
标签: 优惠   阅读全文
