当前专题: 主板能上多大的硬盘
宏基笔记本主板09920-3不触发故障维修
由于这个板子的硬盘接口需要转接,懒得费事了我就只有用U盘从USB口启动看看了,然而还没有结束。...
硬盘无法识别怎么办?最全的解决办法
硬盘无法识别怎么办?最全的解决办法
如果主板检测到了硬盘的话,请先确认一下检测到的硬盘的容量和其他的参数是否和实际的硬盘参数是相同的。若检测到的硬盘容量和实际的不同,说明系统一定出现故障...
标签: 硬盘无法识别   阅读全文
苹果手机维修笔记(持续更新)
苹果手机维修笔记(持续更新)
但是一直也没有时间,2019年在深圳搬板了一年,回到了家里做维修师傅,我的家乡不是很发达,勉强够三线城市,所以苹果6代还是可以维修上的,还是比较多的,高端...
标签: 错误代码   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
SSD固态硬盘读写为啥有限度?这个因素一定要重视!
小编在介绍SSD的时候,总是会加上一句“寿命是xxxTBW,也就是...SSD则应加装散热片或者配合使用主板提供的散热片,也尽量别放在显卡下面的插槽,让它能更好地散热。
阅读全文
电脑主板芯片功能
电脑主板芯片功能
主板上除了CPU插座、各种插槽及接口之外,它的上面还有很多芯片。除主板芯片组之外,其他个头比较大的芯片大部分都是功能芯片,也就是为主板提供某些特定的功能...
标签: 电脑维修   阅读全文
服务器主板与普通计算机主板的区别
服务器主板与普通计算机主板的区别
服务器主板与普通计算机主板的区别 1、服务器几乎任何部件都支持ECC。(ECC是“Error Correcting Code”的简写,中文名称是“错误检查和纠正”。是一种能够实现...
标签: cpu   处理器   阅读全文
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
干货:电脑主板及芯片图解教程,新手必读
这条线接好后,当电脑在读写硬盘时,机箱上的硬盘的灯会亮。电源指示灯一般为两或三芯插头,使用1、3位,1线通常为绿色。1949809[/attach...
标签: 数据恢复   电压过高   BIOS升级   清除cmos   阅读全文
苹果A1466 00165-A开机DUANG一声屏幕无显示修复!...
它绿灯又能亮又能触发的:'(在此提醒,原来能亮机的,换EC后不亮了,还是得先怀疑刚换上的这个元件呀...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
苹果A1707开机报错修复!Mac需要安装关键性软件更新,...
目光在主板上扫荡,发现主板的另一边也有个差不多的电感L2950!一量对地值有一百多,然后再仔细对比这...
标签: 进不了系统   开机报错   开不了机   阅读全文
笔记本自已升级固态硬盘,买那一种接口硬盘?...
支持NVMe的主板都是支持AHCI协议的,但是支持AHCI协议的并不代表一定能支持NVMe协议,这一点必须要清楚,目前笔记本来说很多中高端笔记本已经用上了NVMe协议的SSD...
标签: 笔记本维修   阅读全文
Intel打造的纯12V电源规范ATX12VO在供电上有哪些具体...
1、ATX 12VO电源一出来,台式机主板上的供电电路势必会做很大的调整,电路设计趋向于笔记本电脑主板的电路设计,ATX 12VO电源只输出一个12V,其它各种供电由主板...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   阅读全文
《建筑学怎么买电脑》
《建筑学怎么买电脑》
日常码字《建筑学怎么买电脑》:说明...预算还是有限可以像上面说的,买没有固态的,或者没有机械硬盘的(主板上必须有固态或硬盘安装预制位),之后攒钱自己再加。
标签: 笔记本散热   笔记本   课程   阅读全文
2020电脑配置清单AMD指南
2020电脑配置清单AMD指南
通常等你把硬盘写烂了,都不知道5年之后的硬盘降到什么价格,到时候新接口,新技术都会出现,所以在固态硬盘这部分,不建议投入太多预算,够用就行,一些比如...
标签: win10   电脑配置   笔记本   阅读全文
2020电脑配置清单Intel指南
2020电脑配置清单Intel指南
通常等你把硬盘写烂了,都不知道5年之后的硬盘降到什么价格,新硬盘技术又出来了,新PCIE4.0也普及了,所以在固态硬盘这部分,不建议投入太多预算,够用就行,...
游戏电脑配置推荐2020清单(上)
游戏电脑配置推荐2020清单(上)
上1000W没有问题,特别要说明的是,电源空载和极限负载功耗是不同的,不用担心大电源更耗电的问题,唯一要担心的是电源不足导致重启或者夜间发热噪音过大的问题...
标签: 电脑配置   4K分辨率   阅读全文
注意了 所有联系过浙江宁波慈溪通天电脑 求职的伙伴们...
一万多平常帮客户扫描一下不严重的硬盘然后拷贝出来,然后需要开盘的话就发往宁波他小舅子的店里。可以说维修方面就是一个纯小白 比如我告诉他usb中间两根数据线...
标签: 数据恢复   焊锡丝   阅读全文
组装电脑:如何选择CPU?
组装电脑:如何选择CPU?
凭借超强的超频潜力,配上良好的散热,许多老铁一路将频率超到4.8,如此一来,性能上还有很大的发挥空间,目前是可以买到最强的游戏CPU。在9900K以下还有9700K/...
标签: 优惠   阅读全文
华硕K43LY REV5.0亮机掉电,非通病修复。...
楷体_GB2312]取掉R3013电阻,测开关脚这边对地阻值,有七百多,因为开关脚那边不接任何东西,此时测对地值应该是无穷大才对,这里明显是过孔板层漏电了...
2019笔记本电脑推荐指南(8000字)
华硕是台湾老牌,在台式机电脑的DIY主板界很出名,特别是ROG很出名的贵,在笔记本的ROG也一样,所以华硕在高端产品上的疯狂堆料上面几乎无人能及——价格也贵得...
标签: win10   笔记本散热   手机爆炸   Windows   阅读全文
组装电脑:多年电脑维修经验大师写的十条防坑术,看后...
这就很头疼了,这位朋友的电脑问题就是需要升级硬件配置,但是还要按便宜来,一个固态硬盘就不少钱给你上个杂牌的你又觉得性能不好,最重要的是要完全按照那位18...
标签: 电脑维修   阅读全文
