当前专题 主板能上多大的硬盘
老林说故事 传统维修店的老板出路何在?
老林说故事 传统维修店的老板出路何在?
世界有多大,我们一生可能都走不完世界的每个角落;那么大的世界在互联网,一部手机也就装下了![color=rgb(51,...
标签: 苹果手机维修   阅读全文
联想G50-70清灰后不定时掉电,把问题想简单了!
把机器清理干干净净,硅脂全部重新换好,(因为把问题想简单了,根本没仔细观察主板)装机加固态加内存重新安装WIN10系统,一气呵成,运行测试半个小时,...
标签: win10   助焊剂   刷BIOS   阅读全文
6sp严重进水保资料维修
6sp严重进水保资料维修
没资料也收不到钱,为此问了几个朋友都说换硬盘测试,到了这里有点头了,搬板吧,搬过去要真的硬盘坏了又白费时间了。算了试试恢复模式升级,万一报错...
标签: 自动重启   阅读全文
超级小白维修V星主板 MS-7641 台式机主板无声音
开机一测量,VREF居然有2.5V电压了,在去测下去后置面板电容,也有电压了,以前是0V,现在好像1.2V还是2.2V忘记了,装上硬盘测试,久违声音出来了。...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
生产日期是2018年9月,由于销售人员拆下加固态硬盘后,内存盖螺丝错(长螺丝),导致螺丝压到了主板线路,销售人员发现太长后调回原螺丝(短),当时没有...
标签: 手机   阅读全文
联想G405集显独显都装不上驱动
联想G405集显独显都装不上驱动
开机显了 按照以前维修经验这样应该是没问题了 装起来 安装上硬盘进系统到桌面后 图像变得怎么这么了 从管理器看了下 独显集显都是叹号 以为驱动有问题 ...
标签: 桌面   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
驱动器上的跳线设置是否与驱动器连接在电缆上的位置相符;C. 驱动器数据电缆是否接错...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
速修蓝天P770DM X799游戏本开机黑屏一例
第二步:万用表测量主板上能量到各路电源功率电感对地电阻,看看有没有明显短路地方。对于本机,没有量到有明显短路地方。第三步:数控可调电源调整至19V/...
标签: 时序图   阅读全文
dell 15-3568没有图纸进水维修
先不管电池,发现电脑风扇狂转,自动电重启,几次重启后正常显示,就接上硬盘进系统,这时又发现了新问题,刚到WIN10启动界面...
标签: 电脑维修   win10   自动重启      阅读全文
电脑总是时不时的死机,启动后卡在系统界面,会不会是...
1,在确认其它硬件没有问题的情况下,有条件者可以先换一个新硬盘或是好的硬盘先重新安装一下系统测验个几天,就很好判别是不是硬盘引起的。2,先运用...
标签: 电脑维修   进不了系统   阅读全文
怎么查看主板针脚定义?怎么查看主板各种接口定义?来...
安装显卡叫做PCI-EX16槽,有的主板是可以有个,可以串联块显卡提高性能,Nvidia就叫SLI,AMD叫交叉火力,有的可以...
标签: 222   阅读全文
固态硬盘安装教程,如何4K对齐
固态硬盘安装教程,如何4K对齐
作为目前应用最多的硬盘接口,SATA 3.0接口最大的优势就是成熟。普通2.5英寸SSD以及HDD硬盘都使用这种接口,理论传输带宽6Gbps,虽然比起新接口的10Gbps及32Gbps...
标签: win7   win10   阅读全文
2019最佳固态硬盘非这几款莫属,第一个实至名归!
Plus是市场最快的硬盘驱动器之一,而且其价格如此的便宜,想不推荐它都难。1842263最佳游戏SSD:WD Black SN750 NVMe SSD容量:250GB...
标签: 性价比   阅读全文
主板不加电怎么维修?主板常见问题解决办法
一般由计算机主板引起常见故障表现为:开机加电显示器呈黑屏状态,扬声器无声响,键盘被封锁,硬盘驱动器不引导等。下面,笔者将主板的维护和维修方法分为几...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
2、计算机系统不自动识别出USB设备,USB设备中的信号指示灯不亮或状态不正常,甚至USB设备还会发出不同寻常的声音,例如USB接口的硬盘要是动力不足的话,常常...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?
主板usb供电不足怎么解决?
电脑主机机箱的前置接口是通过线缆与主板的对应针脚相连的,劣质机箱的前面板经常出现损耗过大的情况,导致前置音频接口,前置USB接口的供电不足的情况。...
标签: 供电不足   阅读全文
主板电源保护怎么维修?电脑开关电源维修图解。
然后将电脑中不必要硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源...
标签: 维修   阅读全文
苹果手机开不了机维修汇总,看懂电流一分钟快速锁定...
1、首先用万用表二极管档测量主板电池接口阻值,如果阻值为0或接近0,则为电池供电BATT短路,可通过原理图用“松香法”找到损坏芯片或电容更换即可。...
标签: 电脑维修      阅读全文
二手手机市场iPhone主板这么多,哪里来的?...
练手板有两种:一种是电击板,电击过的主板,上面芯片有用都被拆掉了,部分都是没用,这种板不用来拆件,只能用来练习焊接,主要用来练习焊接...
标签: 主板   阅读全文
