当前专题: 声卡没声音
主板集成声卡能驱动,没有声音,怎么下手?
如题,映泰TP43D2-A7的板子,win7系统下驱动正常,音量控制台对3.5孔接入拔出有提示,就是没有任何声音。检查了周边线路和电容无异常,难道是芯片坏了?
标签: win7   阅读全文
联想V450无法识别到声卡设备,没有声音
接到一台联想V450开机系统无声音,设备管理器内没有声卡设备,重装系统故障依旧,重新刷BIOS也一样,换了声卡芯片,测得芯片供电,复位都有,芯片应该工作了,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY VGN-SR45H 有声卡图标 无声音
驱动程序是在SONY官网下载的 有无高手遇到过 在线等高手们回复
标签: 驱动程序   阅读全文
笔记本联想换声卡控制芯片后外接没声音
笔记本联想换声卡控制芯片后外接没声音
没换之前是笔记本内置喇叭看电视30多分钟左右就没声音了,但外接是有声音的,换了芯片后外接没声音,但笔记本内置的正常了,怎么回事,谁能帮解答下。...
一款惠普笔记不认声卡没声音,后又出现用耳机有声音但...
本文描述惠普CQ40笔记本电脑没声音(开始为不认声卡接着是耳机有声音,电脑没声音等)的一例故障分析及维修过程,供笔记本用户及电脑维修人员参考。维修类别:...
标签: 电脑维修   笔记本维修   电脑没声音   win7   阅读全文
好宏基本4552声音:外置,内置;用USB声卡,均是跑调...
本帖最后由 新乡华宇 于 2013-10-10 19:00 编辑宏基本4552 AMD芯片组 声音:外置,内置;...如果功放芯片坏,USB声卡,应该没事情的啊
标签: AMD芯片组   阅读全文
映泰P43D2-A7 声卡声音非常小
映泰P43D2-A7 声卡声音非常小
映泰P43D2-A7 声卡声音非常小 新人不知道从哪里维修
标签: 维修   阅读全文
电脑声卡没声音是什么原因
电脑声卡没声音是什么原因
电脑播放视频的时候没有声音,而且qq音乐也是,这是怎么回事,是不是声卡坏了,那么如何正确检查呢,下面我们我们看看声卡没有声音该怎么办。再检查一下音箱插头...
标签: 声卡没声音   阅读全文
ACER6292声卡发出沙沙的声音
ACER6292声卡发出沙沙的声音
ACER6292此板测试的时候声卡发出沙沙的声音,是声卡的问题还是驱动的问题 请高手指教下
标签: ACER   阅读全文
RT9045用RT9173 代换后 声卡没声音 求解
一台DELL台式机 客户把内存插反了 RT9045烧坏了 用RT9173代换后 正常开机...小喇叭也有显示 现在又换了一个RT9199 故障依旧 问问高手们 这个芯片会引起声卡没声音吗
标签: 声卡没声音   阅读全文
(原创经验分享)声卡芯片不良引起的喇叭声音微小!
客服给我的时候,喇叭无声,耳机有声,查看PDF图后初步判断为声卡芯片损坏,于是更换掉,可是奇怪的事发生了,更换后刚开始一直以为没有声音,音量调到最高了,...
hp G4 R13声卡声音小且有杂音求助
一片惠普G4 R13主板原不开机,修开机后进系统发现声卡声音小且有杂音,系统换过win7 32位和64位,驱动换过官方网驱动,BIOS更新为官方最新,声卡控制面板取消...
标签: win7   阅读全文
hp Dv2000没声音(认不到声卡)声卡也换了。
hp Dv2000没声音(认不到声卡)声卡也换了。求解啊!大神们 不来是帮客户修显卡的 显卡好了没声音 之前也有注意有没有声音的 结果客户死活说之前有声音的烦躁 说...
标签: 显卡   阅读全文
求助 联想R60I的本 进水后 有驱动没声音 换声卡后一样...
联想R60I的本 进水后 设备管理器里有驱动 没声音 声卡芯片是1984 功放芯片是9789AE 35 36脚电压1.6 换声卡芯片 一样没声音 换功放芯片9789AE 一样没声音 求助 请...
标签: 芯片   阅读全文
HP 2230s没有声音声卡驱动有右下角小喇叭有,大神们一...
换过喇叭,换过声卡芯片系统换了好几个,故障依旧,有音频设备跟声音标志,就是不出声音,615879喇叭接口具备这多少V电压?我量的电压是2.5v。...
标签: 130   阅读全文
msi主板声卡可以认到却没有声音
msi主板声卡可以认到却没有声音
我这边有一片msi P35 Neo2的主板可以认到声卡却没有声音,声卡芯片是刚换的,系统也是刚做的。
标签: 没有声音   阅读全文
TOSHIBA A300不出声音 ALC268声卡
接到一台客户的东芝A300不出声音,客户自己试过重装驱动重装系统都无果。好,开始。先拆机,直接做南桥HMB,无果。接着,把声卡换了,测机,OK了。好短额。
标签: 重装系统   阅读全文
东芝l100解决声卡没声音问题
东芝l100解决声卡没声音问题
599396
标签: 声卡没声音   阅读全文
HP DV2000没声音,声卡也换了,口也换了,就是没声音
HP DV2000没声音,声卡也换了,口也换了,就是没声音,求解决
标签: 没声音   阅读全文
硬件大师没有发现声卡,QQ却可以听到对方的声音
拆装神舟Q310Y后,硬件大师没有发现声卡,机器无声了,QQ却可以听到对方的声音。声卡板的WIFI开关,用的也正常。望师傅们指点...
标签: WiFi   阅读全文
