当前专题: 电脑自动重启
今天修了一个自动重启的电脑
今天修了一个自动重启的电脑
客户拿来机器的症状是开机后自动关机,稍等一会儿后,自动开机。首先判断出不是软件的问题。因为若是软件的问题,会是关机后马上就重启。首先我把开机插线pw ret...
标签: 自动重启   阅读全文
遇到一台自动重启的电脑!
遇到一台自动重启的电脑!
我这里有一台电脑,是P4系列的,全盘格式化后重装系统,之后更换cpu风扇和+散热硅脂。(南桥散热铁超级烫手!之后上网一段时间还是重启,有时候几分钟。有时候...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动频繁重启``
电脑自动频繁重启``
开机后用一段时间,无规律自动重启。排除病毒,内存,和温度。还有什么情况会引起这样的故障?
标签: 自动重启   阅读全文
电脑主机启用软关机后,主机自动重启
电脑主机启用软关机后,主机自动重启
最近电脑关机后,都会不停的重启,有个师傅来看了说 是主板的问题,我想不可能啊,使用都是正常的,多半应该是最近下载东西带有木马,或病毒什么的,还有就是有...
标签: 电脑关机   阅读全文
电脑用一会自动重启
电脑用一会自动重启
一块945的板,开机半小时后自动重启,有时候断电,用测试卡检查没发现,电压也正常,系统重装还是一样,主板才买三四过月,也没烧过的痕迹,有时候5分钟就重启,...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑老是自动重启,
电脑老是自动重启,
我的是XP系统,刚装的新系统,在关机时老是自动重启,电源管理那里设置了也没用,请各位分析一下原因
标签: 自动重启   阅读全文
电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、
电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、电脑关机自动重启是那的原因,CPU和电源没有问题、
标签: 自动重启   阅读全文
电脑蓝屏后自动重启是怎么回事?高手指点!
标签: 电脑蓝屏   自动重启   阅读全文
电脑卡住10秒左右就自动重启了,邪门了。
我的电脑自己死机了,就是卡住了,但是卡几秒之后就自动重启,然后我就摸主板的芯片,有点热,我的主板是 映泰NF520 南桥北桥集成一起了 是不是南北桥太热,导致...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑经常蓝屏。自动重启
电脑经常蓝屏。自动重启
我不是修电脑的。我是玩电脑的。昨天找人修过后。就经常蓝屏了。而且还会自动的重启。怎么回事啊。而且主板还不认8500GT。只认7300GT。呜呜
标签: 自动重启   阅读全文
老电脑DELL 400D看部份高清电影自动重启?
DELL老电脑400D看部份高清电影时老是自动重启?在别的配置略高的电脑可以正常播放,确认文件没问题。配置:主板845GL P4 1。8G 内存512M 集成显卡自动分配48M,...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑又自动重启,清洁风扇和散热器
电脑又自动重启,清洁风扇和散热器
现在老毛病又来了,半小时,一小时或者半天一天自动重启,由于重启日渐频繁,不胜其扰,只好继续按以前的方法办理。拆下显卡风扇,CPU风扇,风扇满是灰尘,用...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑不自动重启
电脑不自动重启
刚升级了机子,AMD2800+,技嘉K8NE,重新格式化硬盘后就不在自动重启,但可以正常运行系统,只是安装软件要求重启时,必须手动,且必须等CPU风扇完全停转后才能...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑软关机自动重启故障
电脑软关机自动重启故障
电脑软关机自动重启故障请问那位高手指点一下多谢了。
标签: 自动重启   阅读全文
电脑冷机第一次启动时自动重启几次后正常工作(棘手...
并且所有的程序都能够正常运行,并且运行过程中不会自动重启!我自己采取的措施如下: 1、重新安装,但是下次开机还是这种故障 2、把每条内存拆出,单条...
标签: 自动重启   阅读全文
跑完7f电脑自动重启停c0
跑完7f电脑自动重启停c0
一个捷锐848的主板加电正常可以启动跑到7f,显示亮了一下然后就自动重启停c1或c0,重启之前的所以电压均正常,自动从启后停在c1或c0,这时诊断卡上的复位灯常亮...
标签: 自动重启   复位灯常亮   阅读全文
123
