当前专题: 不定时关机
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
又发现电脑开机到LOGO界面有时会自动关机有时会重启,这下锁定是故障不是键盘开机键就是主板问题了。维修:拆机,先大概看了一下主板,没有发现有维修或进水的...
标签: 不定时关机   阅读全文
技嘉H110M-S2主板不定时自动关机
技嘉H110M-S2主板不定时自动关机
昨天一位做电商的客户 拿来一台技嘉H110M-S2的主机说老是自己关机,我开始以为天热散热不好引起的,试机果然是10分钟内就会关机,换了电源 风扇 CPU 还是一样 正...
标签: cpu   阅读全文
联想 Y7000 NM-B701 不定时掉电,自动关机。...
联想 Y7000 NM-B701 不定时掉电,自动关机。求维修思路?不知道从哪里查起。
标签: 不定时掉电   阅读全文
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,...
iPhone6S开机正常不定时关机,可以连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机,要检测哪里?答:连接电脑刷机模式,重装电池又可以开机的换电池,检查硬盘。...
标签: 不定时关机   手机   阅读全文
e40 不定时 待机 偶尔关机 测试3天才出现
阅读全文
我的DELL6600笔记本电脑不定时花屏刺耳声音自动关机
我的DELL6600笔记本电脑不定时花屏刺耳声音自动关机,有知道是什么原因的老师吗?
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启,有时一开机,几秒就自动关机了,有时到进系统界面自到关机重启,有时能进系统,半个小时关机重启,是什么问题
标签: 重启   阅读全文
东芝P700不定时自动关机
东芝P700不定时自动关机
故障如标题所述,关机时间几秒钟到几分钟不定时出现,有时候刚开机就关机,问题出在开关排线,设计缺陷,多次按压后绿色绝缘层损坏老化,导致产生不稳定的开关...
标签: 解决方法   阅读全文
华硕b250m-basalt主板不定时自动关机死机
进入BIOS,PE,系统,都会停掉自己断电那种,有时可以开半小时有时开几分钟,主板无腐蚀刷过BIOS,也在BIOS更新了加焊过南桥。...主板开关机都正常。希望大神指点
标签: 华硕   阅读全文
W19关机可充电,开机显示充电不进电 而且不定时死机
硬盘换过一样 进系统有时十几秒死机 有时用一二个小时 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634285673575433_803.jpg ...
标签: 硬盘   阅读全文
苹果MacBookpro不定时关机和USB接口不能用维修
2021年9月27号 苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修 接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能...
标签: 不定时关机   阅读全文
不定时的死机,不能唤醒,只能强行关机重启才能使用,...
华为mate9使用过程中,不定时的死机,不能唤醒,只能强行关机重启才能使用,是哪里问题?答:查相关电路上的晶振大电感,电源依次检查排除。2096557[/...
标签: 手机   阅读全文
华硕fl8000u装上电池不定时自动关机
华硕fl8000u装上电池不定时自动关机,不用电池插电是没问题的,哪位大神指导下多谢多谢 ...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone 7P不定时自动关机再开机黑屏开不了不充电不...
答:检查电池检测脚有无问题,然后换个USB管理再测试。2085301 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
明基 W1050倒置定时关机
明基 W1050倒置定时关机
前段时间一位常客把投影扔到店里来说这玩意老是会自己关机。我没搞过投影就和客户说这个我不会搞,要我修电脑可以投影我没搞过,客户以为我在谦虚还没...
标签: 电脑   阅读全文
iPhone X不定时关机,关了就开不了充电也不正常,电池...
答:大电感看下有没有虚焊的,还有电池检测脚有无问题。20672702067271 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流...
标签: 电脑维修   不定时关机   手机   阅读全文
日立工程投影机fu50,不定时自动关机,TEMP闪红灯
这种故障一般是散热不好,检查散热通道很干净,过滤网也没有堵塞。检查5个大风扇和一个小风扇都转,一时间不好确定是哪个风扇有问题 2028829...
标签: 158   阅读全文
GA-B75M-D3V 通病,不定时关机,通断电,进系统掉电
技嘉B75主板通痛,主板故障为开机不定时关机,拿到手一测,表现为不断通断电重起,进系统重起。此板CP∪附近型号为k1p三脚场效管为易损件,网上一查1毛钱一个,...
标签: 不定时关机   阅读全文
GA-B85-HD3-A 不定时关机重启
今天收到客户一个技嘉的板子,告诉我不定时关机重启 拿到手后,成功点亮,然后刷BIOS,io引脚发现有点生锈,处理拖锡后。再次亮机测试,还是会不定时关机重启 ...
标签: 不定时关机   刷BIOS   阅读全文
