当前专题: 打印机电源
三星激光打印机SCX-4100电源板维修
昨天有个客说打印机不通电了,拆机发现有个电源控制ICDM0565R烧坏了还有一个热敏电阻也炸了.没有这个IC就在淘宝买了一个 货到了换上DM0565R和热敏电阻后还是不行 ...
标签: 维修   阅读全文
HP 1280打印机电源板不通电
HP 1280打印机电源板不通电
1280打印机电源板不通电,300V大电容下正常,就是必片是IEC3DS01L,8角的,启动角251V,VCC持续供电11V-13V,好像有跳变,后级无输出,后级整流二级管都测了正常...
标签: 打印机   阅读全文
爱普生epson LQ-630k打印机自激式电源不起振
本帖最后由 郑鹏(大鹏)于 2011-11-7 10:10 编辑如题: 接到的时候被换了:310V...附:EPSON LQ0630K打印机开关电源部分相关电路图492414
标签: 文件   阅读全文
佳能喷墨打印机canon IP3300,电源输出对吗?
测得有两路输出,一路10V,一路7V,没修过打印,也找不到电路图纸,谁有参考图纸可以上传一个参考?
标签: 佳能   阅读全文
打印机电源板请教
打印机电源板请教
本帖最后由 xshu8 于 2011-10-20 21:48 编辑针式打印机电源板42V输出只有 30V左右,检查未发现二极管,三极管有问题 应该着重查那一部分?补充:已经...
标签: 芯片   阅读全文
hp1018激光打印机电源板
hp1018激光打印机电源板
hp1018激光打印机电源板修理在电 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 迅维网   阅读全文
epson R290打印机电源板输出多少伏供电?
正在维修当中,爱普生R290电源板坏,修过后,输出为42V,另一项为40V,请指导一下。谢谢!
标签: 维修   阅读全文
一动打印机的电源线/USB口,主机就重启?
在系统下,只要把打印机电源线拔掉或者将开启的打印机关闭,还有就是要是把打印机的usb的口拔去,主机就重启。干其他的,主机不重启?不知道是主板有问题还是...
标签: 重启   阅读全文
USB接口的打印机中的电源脚的电源是从哪儿送来的?
接到有的电脑能打印,有的不能打印,接到有的打印机上一点提示都没有,线也找了,确认是打印机的问题,现在拨下USB数据,只测到打印机的USB的电源脚电压为0V,...
标签: 电脑   阅读全文
爱普生LQ630K打印机电源求助
爱普生LQ630K打印机电源求助
http://www.chinafix.com.cn/home-space-uid-250562-do-album-picid-22487.html如图上所示各位老大能不能告诉我红色圈出的那个元件的具体型号,我这里的...
标签: window   阅读全文
自己家的EPSON C65打印机开机电源灯闪 是什么故障?
EPSON C65打印机开机电源灯闪 是什么故障?放纸进去自动出来·求清零的软件?
标签: 软件   阅读全文
请问有没有,爱普生 LQ-590K 打印机电源控制片SC6200
标签: 打印机   阅读全文
打印机电源 如何检查
打印机电源 如何检查
打印机电源 如何检查
标签: 打印机   阅读全文
打印机电源板维修
打印机电源板维修
我今天接到一个打印机电源板短路了,我看到两个东西烧坏了,扳子上标的是Z1,Z2上面的型号是:7C471不知是什么元气件,请教高手
标签: 维修   阅读全文
针式打印机,通电,电源板吱吱响
针式打印机,通电,电源板吱吱响
拆开认真听,电源板吱吱响,断开连接控制板的线,通电,响声减小,听到打打响。检查发现三极管A680 用数字表二极管档测得,CDE三脚任意两脚阴阻值为007,
标签: 打印机   阅读全文
BROTHER 兄弟牌打印机 电源板
BROTHER 兄弟牌打印机 电源板
接 一客户打印机维修,拆一看电源板烧毁较严重...还有一个Z1都烧了,不知道是什么,因为我是第一次修打印机,知道的兄弟说一下,打印机电源板上Z代表的是什么元器件
标签: 打印机维修   焊锡丝   阅读全文
佳能7200Cd彩色激光打印机电源烧坏,电源蕊片被厂家...
佳能7200Cd彩色激光打印机电源烧坏,电源蕊片被厂家抹掉看不清!隐约可以看到A?9D?的字样。有谁知道上来说说!有没有代换的...
标签: 佳能   阅读全文
十万火急,求助670 k 打印机不通电,求电源板电路图
670 k 打印机不通电,求电源板电路图,或者大楷故障位置,在线等高手指教。
标签: 求助   阅读全文
STAR 平推票据打印机AR1000电路图及电源图
标签: 打印机   阅读全文
求EPSON 790打印机电源图纸
求EPSON 790打印机电源图纸
请问谁有EPSON 790打印机的电源图纸啊.这个电源一通电电压出来一下就没了,保护了 经检测没什么零件明显损坏.无从下手,跪求一份该机电源图纸.在下十分感激.:...
标签: 图纸   打印机   阅读全文
