当前专题: 显示器花屏维修
关于液晶显示器通电开机后显示loog后花屏的维修
(由于今天修的显示器较多一时忘了牌子和型号,明天上班时再补上)如题所说的一通电显示完LOOG后就花屏,显LOOG的时候看不出问题的,着让我走了不少的冤枉路,说...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城W223G液晶显示器花屏黑屏维修
长城W223G液晶显示器花屏黑屏维修
本帖最后由 316512147 于 2013-4-17 15:24 编辑今天接修一台长城W223G液晶显示器开机花屏 开盖维修 花屏图片没来及照614941拆下小板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星943BWX液晶显示器一闪就灭,维修之后花屏
这个显示器来的时候,本事一闪就灭的问题,拆开一看电源板电容鼓了,换掉之后,电亮 不闪了,但是现在出现花瓶症状,无从下手,思考一下把驱动板电容换了之后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想 L193 Wide 液晶显示器维修花屏 求助中
已经确定是屏的问题,屏三端稳压 F6132 25PF2M 输入电压4.82V 输出1.6V 正常应该输出2.5V的 有那位有图纸吗?或者知道是什么问题是不是那个电阻短路拉低了电压啊...
标签: 液晶显示器   阅读全文
hp v216w 显示器花屏维修
hp v216w 显示器花屏维修
接客户HP显示器,说有水波纹,开机测试没有,连续使用四天后见其所说故障。但显示器关闭或者重启主机后,故障现象消失,又过好几天才会重新出现此故障。后换其...
标签: 芯片   阅读全文
海尔 液晶显示器花屏的维修
海尔 液晶显示器花屏的维修
今天遇上个海尔19寸液晶显示器花屏,型号是HT-19083,请高手指教啊。
标签: 显示器花屏   阅读全文
海尔显示器的维修。用一段时间后会花屏。
海尔显示器的维修。用一段时间后会花屏。
今天下午,有一个客户送来一个显示屏和主机,故障显现就是,显示器有时候正常,用一段时间后,会花屏。说是以前有这种情况出现,但是关机后在开,就有正常,能用...
标签: 维修   显卡   阅读全文
LG显示器花屏的维修
LG显示器花屏的维修
接到LG显示器(型号W2242TT),花屏,换驱动板,屏线无效,确定的屏问题。怎样修呢?大家看看图 屏型号:LM220WE1 屏主芯片是:SW0616 升压芯片:MAX17077 各组...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想 L193 Wide 液晶显示器维修花屏问题(申请转正)...
现在拆开之后查问题,第一步把信号排线拔下来,刚才我们又有说过这台显示器出现了花屏,OK那橡皮擦把排线的”金手指“认真的擦一下,然后再归位,电源线归位,插...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器。白屏,花屏,暗屏 维修
显示器。白屏,花屏,暗屏 维修
昨天接了一个显示器。白屏,花屏,暗屏,反正是各种各样的毛病全有。偶尔还正常。先是判断驱动板坏了。换了一个,故障依旧。接下来判断是屏坏掉了。仔细查过,没...
标签: 桌面   阅读全文
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被...
T42笔记本开机花屏,外接显示器不花图像很正常,怀疑是屏幕的问题,用GM2621通用驱动板点过屏幕,图像很正常屏幕没坏,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!...
七喜AN17K0显示器 DOS下花屏的维修
七喜AN17K0 显示器在DOS下左右花,看不清,进系统正常。在DOS下还有叫声。检查更换S校下电容后正常。一点小经验。
标签: 维修   阅读全文
12
