当前专题 索尼PCG
索尼PCG-61211T花屏
索尼PCG-61211T花屏
今接到一索尼本,型号PCG-61211T,开机花屏,外接不亮,换新显卡内屏花,外屏不花,屏排除故障,显卡是216-0772000,有哪位同仁遇到过?
标签: 显卡   阅读全文
索尼PCG-61712T暗屏 LED屏 没有高压板,暗屏秒杀了
有遇到过LED屏暗屏吗,就是索尼PCG-61712T暗屏 到江苏省苏州市金阊区干将西路456号友通数码港三楼B3078 鲁黄虬 15895408281 迅腾笔记本维修,鲁大师给您指点,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
索尼PCG-61212T暗屏外接显示,能进系统
索尼PCG-61212T能进系统暗屏,外接显示,现在是想单独想测一下屏,怎莫测?
标签: 暗屏   阅读全文
索尼pcg-7184n
索尼pcg-7184n
求bios程序 哪位大哥有的传个上来啊 集显
标签: BIOS   阅读全文
索尼 PCG-71212T上电不亮机求助
近日接修一台索尼 PCG-71212T笔记本,上电触发电流跑到1.7-1.8-1.7-1.2然后大概15秒断电,能重新触发,测南桥BIOS有波形一直到1.7A 原来以为显卡坏了,直接换了...
索尼 PCG-5K2T 不触发。
索尼 PCG-5K2T 不触发。
待机电流为0.003,按了开关不触发。往哪里查?EC 还是南桥?还是电源管理芯片?本人新手,看图还是会的
标签: 芯片   不触发   阅读全文
索尼PCG-61212T ATI独显 版号:1P-0106J01-8011
索尼PCG-61212T ATI独显 版号:M961_MP_MB 1P-0106J01-8011 用编程器读取的
标签: 编程器读取   阅读全文
求索尼 PCG-61712T 版号:1P-0112J00-8014 的...
如提。同行大家互相帮帮忙哈~日后有什么帮的上一定顶!I5机器 11年生厂
标签: 图纸   阅读全文
索尼PCG-61212T 笔记本不加电 BIOS 的片选信号
本帖最后由 伍月十六 于 2013-7-30 17:51 编辑索尼PCG-61212T 笔记本不加电 CS片选信号和A D线刚插上电源波形正常 3 V 5V 待机正常,过会儿没有波形,3...
出y450,t30,索尼pcg-gr5n,ipcom w30ap,amd 640
索尼pcg-gr5n笔记本,摔了一下,屏轴坏了一个,硬盘好像是20还是40的,可能有坏道了,内存好像不大,可能是256的,液晶屏能显示,就是速度很慢,懒得搞了,180元...
索尼PCG-6V1T不开机
索尼PCG-6V1T不开机
有待机电压3 5V,按开机电流到0.035就掉下来,是那里问题啊
标签: 不开机   阅读全文
跪求索尼PCG-5P1T的图纸,好心人帮帮忙啊
多谢各位了
标签: 图纸   阅读全文
求购索尼PCG-3A2T硬盘、内存盖子
求购索尼PCG-3A2T硬盘、内存盖子
求购索尼PCG-3A2T硬盘、内存盖子。白色的哦
标签: 硬盘   阅读全文
索尼/SONY PCG-61911T 坏笔记本,好的价钱好也要
小白求助索尼PCG 41216W 头痛的问题!
前几天客户送过来这个本,故障是不加电。找一朋友测试了下,没有待机电压,CPU风扇的那三个电容通病修复后还是不行,直接判死刑。就直接淘宝了一片主板上机测试...
标签: cpu   阅读全文
索尼PCG-5K2T有待机,不上电
索尼PCG-5K2T有待机,不上电
收到一本,索尼PCG-5K2T,接手上电,待机正常。按开机键,电流上到0.03-0.05-0.03.一看电压就没出来。拆机!拆开一看,接插板的,我晕。首先看看是不是没插好,...
标签: 130   阅读全文
索尼pcg-51111t bios
索尼pcg-51111t bios
索尼pcg-51111t bios I5cpu
标签: cpu   BIOS   阅读全文
索尼PCG-61212T电脑外接能亮但是内置屏幕不亮
手上一个索尼vpcea27ec电脑,开始喇叭有杂音,让伙计拆开,拆完外接正常,屏幕不显(黑屏没有发光),换过屏幕,重新做了显卡故障依旧,请高手指点,qq550913941...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
求购索尼PCG-61113T笔记本独显主板
求购索尼PCG-61113T笔记本独显主板 要求没有动过桥 显卡 其他小修都可以接受的好的主板 有的带价联系QQ 505915361
索尼PCG-61212T无待机不充电维修
本帖最后由 兰州龙瑞科技 于 2013-6-11 14:41 编辑插电无待机电流 拆机测得不过不过保护隔离 强行飞线过保护后发现短路 查得19V电容短路 更换 去掉飞线...
标签: 不开机   维修   阅读全文
