当前专题: 屏幕无背光
屏幕无背光,很暗隐约能看到有显示。
屏幕无背光,很暗隐约能看到有显示。
大佬们,图片拍摄质量不是很好,见谅。小弟初学,也看不是太懂。希望大佬能告诉我38.39.40这三个脚是什么电压?电压应该多少?机器是戴尔5560,测量其它脚,3. ...
标签: 无背光   阅读全文
3559笔记本电脑,点不亮,电流跑0.6A,屏幕背光偶尔...
戴尔15-3559笔记本电脑,可以触发,点不亮,电流跑0.6A,屏幕背光偶尔闪烁一下,刷BIOS,点亮了,这个主板有8M和4M两个BIOS,按照坛里网友的提示,只刷了一个4M...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想100s-14能开机 背光不亮 屏幕好的 求助
屏幕放其他机子上测试能亮,红色箭头处19v屏幕供电?绿色箭头处只有3.3V,正常吗?绿色箭头处是背光供电吗。5脚IC是 L2AA 用什么代换?补充内容(2019-3-21 12...
标签: 求助   联想   阅读全文
6SP 正常使用屏幕无显示无背光
6SP 正常使用屏幕无显示无背光
客户讲正常使用 看视频屏幕不显示的,经检查没有维修过,主板很靓,首先测试显示供电部分,阻值正常。没有明显的元件损坏,量C4002 一端没有6V 供电,C4004一端...
标签: 无背光   阅读全文
背光亮,屏幕不显示。
背光亮,屏幕不显示。
买的屏幕总成,试机的时候正常。装好之后就不行了。原来的屏幕也不行了。1816125
标签: 不显示   阅读全文
戴尔15-5547屏幕无背光求助
戴尔15-5547屏幕无背光求助
新手自学中,收了一个戴尔15-5547,屏幕无背光,手电照能看到图像,主板屏线接口测LCDVDD有3V, BKOFF#有3V,不接排线39.40角有13V,接上屏幕39.40角就只有3V,...
标签: 无背光   阅读全文
去除屏幕背光的水印,水份。
去除屏幕背光的水印,水份。
再把手机屏幕加热,放入压屏机抽成真空,真空状态下水的沸点很低,屏幕又加热过,带温度,就这样水很快就蒸发掉了,屏幕里的水印会越来越少。可能其他好的办法,...
标签: 手机   阅读全文
ipad mini3 偶尔有背光无显示。不是屏幕LCD
IPAD MINI3 有背光无显示。不是一直都这样。有时候正常进入系统 显示正常。有时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
神州K480笔记本无背光(不是屏幕问题)维修
今天收到台神州K480 i3笔记本,客户说黑屏,外接有显示,用电筒照,发现问题是无背光。检测背光电路,发现背光开启电压偏低只有0.8,正常是2.5~3.3左右。[attach...
标签: 无背光   阅读全文
【迅维快修】iPhone7更换屏幕背光
【迅维快修】iPhone7更换屏幕背光
【迅维快修】iPhone7更换屏幕背光 http://video.tudou.com/v/XMzc3MzUwNzA3Mg.html
标签: iphone7   阅读全文
海信TLM32V66A液晶电视开机无背光屏幕无显示维修
海信TLM32V66A液晶电视开机无背光屏幕无显示维修 机器...
标签: 无背光   阅读全文
求指教 雷神 911-s2d 开机屏幕有背光 没信号!
求指教 雷神 911-s2d 开机屏幕有背光 没信号!死机状态 外接显示器也不用 BIOS 刷过!没好用 求高手指教!17348381734837
标签: BIOS   阅读全文
苹果6P 开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示
进水机比较常见的,按图拆掉就可以了1730124
标签: 白苹果   有背光无显示   阅读全文
6sp原装屏,触摸正常,屏幕发黄,换过背光、偏光无改善
6sp原装屏,触摸正常,屏幕发黄,换过背光、偏光无改善,请求各位大神帮看看,想想招
标签: 屏幕   阅读全文
屏幕换背光用什么方法加热?
屏幕换背光用什么方法加热?
屏幕换背光用什么方法加热?各位
标签: 方法   阅读全文
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 求方法
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 已经排除屏的问题 测主板屏幕座子 发现24 26脚阻值不正常(T1703两端都是这个阻值 24脚0 26脚74 看图纸24 26就经过T1703 然后...
标签: 华为   阅读全文
【求助】乐视X720背光闪烁非屏幕问题
【求助】乐视X720背光闪烁非屏幕问题
乐视X720背光闪烁,换过屏幕非屏问题,找遍全版没找着灯控,修过的老铁门帮忙指点哈灯控在哪个位置。16856381685639...
标签: window   阅读全文
工控设备改屏幕背光
工控设备改屏幕背光
屏幕老化,加了个笔记本LED液晶屏灯条,效果还不错
联想Z470 屏幕背光关闭后有图像显示,正常关机,再...
在不插电池的情况下,用手触摸电脑,会出现屏幕背光关闭,后有图像显示,正常关机,再开机按电源键无反应,不开机,将电源适配器拔掉,按开机键几次后,重新插入...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本屏幕换背光 换膜 谁会 或者谁认识修屏的 联系我...
有屏幕需要换膜 有的需要换背光 有会的或者有认识的帮忙介绍下也行 我QQ330978210
