当前专题: 液晶电视闪屏
32吋液晶电视出现闪屏
32吋液晶电视出现闪屏
今天客户送来一台杂牌液晶电视,能够正常显示,只是屏幕上面出现闪光现象,拆开测量各电压都正常,高压板供电24伏,实测22.4伏.后来仔细观察驱动板和电源板,发现24伏...
标签: 液晶电视   阅读全文
杂牌液晶显示器改装的液晶电视机问题
杂牌液晶显示器改装的液晶电视机问题
说闪屏,但我接到我的电脑上 试了好几个小时,并没有发现问题,所以让他拿回去了,今天他又拿过来,还是一样问题。这次他把主机也抱过来了,因为上次 接我电脑没...
标签: 闪屏   阅读全文
创维24S20HR液晶电视刷程序灯管一闪就灭
求一液晶电视MCU,是创维24S20HR,屏型号为S2360TA0A,用乐华91B板子刷了两个程序都不对,都是无信号然后灯管一闪就灭!用灯管测试工具测灯管正常!不知道支不...
标签: 主板   阅读全文
小板可以救大板
小板可以救大板
一台组装宽屏液晶电视,故障是开机红灯频闪,测内置12V正常,三端1084端5V变3V不稳,还没有3.3V,确定供电故障。可是电路用8端贴片和电感,高频二极管组成12转5V...
阅读全文
显示器调高分辨率后开始闪屏
显示器调高分辨率后开始闪屏
有一台19吋液晶电视高压板损坏,更换后恢复正常。使用一月多突然出现黑屏,关机再开后屏一明一暗的闪,图像是正常的,把分辨率调到1024/768后不闪了,怀疑程序...
标签: 闪屏   阅读全文
电源电压变小怎么弄?
电源电压变小怎么弄?
一台24寸的液晶电视,开机指示灯一闪一闪的,屏也一闪一闪的,打开后把测24V12V电压变小了,24V变成18V,12V变成3-9之间跳变,把高压板和主板断开24V12V又正常...
标签: 主板   阅读全文
HPC LWD320-EB 32寸液晶电视问题(已解决)
右边灯光不会闪,很稳定,机器正常的时候,全屏亮度是足够的,感觉不应该存在灯官老化问题,本人怀疑是高压板问题,但是不能确定故障所在,主控是OZ964GN,有8个...
标签: window   阅读全文
求助:谁有康冠7005L-TD的电源电路?
哪位同志哥有康冠7005L-TD的电源电路,有的帮忙给一个撒,今天接到一个康冠代工的蓝星显示器带液晶电视。电源电路被人修过,那师傅把几个管子全拆了,面目全非啊...
标签: 维修   阅读全文
索尼46W380A的问题
索尼46W380A的问题
现在的问题是,换了屏没有出现以上故障,就是观看电视节目时感觉响应慢,拖影非常明显。加大响应增强功能也不管用。我认为是索尼公司有意给我换降低液晶标准的...
标签: 维修   阅读全文
大屏幕液晶电视机黑屏故障快速检修方法与技巧
大屏幕液晶电视机黑屏故障 黑屏分两种:灯管亮了黑屏,这是显示通道问题;灯管不亮黑屏,这是背光部分问题;无图像-指的是黑屏无显还是灯管亮黑屏?这时灯管亮不亮很...
标签: 液晶维修   阅读全文
关于液晶屏开机亮一下就灭的问题
关于液晶屏开机亮一下就灭的问题
液晶电视.显示器经常会遇到屏一亮就灭的症状!亮的时候可以看到正常的图像,有的会亮1.2秒有的闪一下就灭了!看到网上和一些论坛里介绍的不多!我把我的经常介绍...
标签: 维修   阅读全文
主机+电视盒+液晶=闪烁 请教
主机+电视盒+液晶=闪烁 请教
怀疑电网有问题,把墙上的插座左零右火线换一下,情况不变,再把主机,电视盒,液晶的插头插在同一个排座上,好得多了,但终究还是闪,看起来不舒服。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一杂牌(SAwinK)15寸的怪现象
一杂牌(SAwinK)15寸的怪现象
一杂牌(SAwinK)15寸 带音频输出 带电视功能 拿过来时 通电无显示 指示灯一闪一闪 后拆开看 估计是拼装的 屏是3.3 供电的 我把屏线拿掉 指示灯就不闪 插上屏线 ...
标签: 芯片   阅读全文
1024高分笔记本12“屏改液晶电视上1024有残影
我有个sony笔记本拆机的12寸屏,在笔记本上用1024*768效果很好,改成液晶电视后上1024*768有残影,有时候没残影了又感觉闪的厉害。请问是什么问题啊?
