当前专题: 联想一体机
联想一体机M920Z IQ370SV BIOS 亮机 某宝买
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想一体机
联想一体机
联想一体机 http://appatt.chinafix.com/pic/20231219/1702957452117999446.jpg...
标签: window   联想   阅读全文
发个联想一体机集成显卡,CIH61S 1.0 bios。...
发个联想一体机集成显卡,CIH61S 1.0 bios。一起两个bios。25Q80BV 25Q64BV
标签: BIOS   显卡   iOS   联想   阅读全文
联想一体机aio 520-24ITL 版号LA-K881P,REV:1A买的...
联想一体机aio 520-24ITL 版号LA-K881P,REV:1A某宝买原厂BIOS 论坛上就搜到一个 下载测试开机慢 还不认M2固态 我看没有传上来备用 买的这个已测试开机快 功能...
标签: BIOS   开机慢   iOS   联想   阅读全文
求一个联想一体机A9050 2017年后版本的 BIOS
请教联想一体机b520主板bios芯片
请教联想一体机b520主板bios芯片
请教各位大神,联想一体机b520的6951p主板,它的bios芯片是哪个啊?我找了半天硬没找到?谁给指点一下,谢谢!2238335
标签: 芯片   BIOS   window   iOS   阅读全文
联想扬天一体机S4250-17原厂BIOS
联想扬天S4250-17原厂BIOS
联想ideacentreB340 一体机BIOS
联想一体机更换屏幕后LOGO断电
联想一体机更换屏幕后LOGO断电
本来拿来可以正常开机但是屏碎 把屏幕换上之后一开始正常然后测着测着突然蓝屏了 然后就打不开了掉电不显 这倒霉了 ...
标签: 微信   维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想一体机b300维修实物图
联想一体机b300维修实物图
联想一体机b300维修实物图
标签: 维修   联想   阅读全文
联想b300一体机
联想b300一体机
联想b300一体机开机出logo几秒钟后黑屏,cpu风扇一直转,慢速,强制亮屏白屏,无内容显示,什么问题,求指教。
标签: cpu   黑屏   联想   阅读全文
联想启天A8150-B307一体机 BIOS
维修一台联想启天A8150-B307一体机,备份一份BIOS,分享一下。
标签: 维修   BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想一体机换屏后图像红蓝互换
联想一体机换屏后图像红蓝互换
接修一台联想一体机,A10 520-24ARR,屏碎,淘了一块拆机屏,装机显示正常,图像绿色正常,红基色和蓝基色互换了,红色却显示成蓝色,蓝色显示成红色,屏是三星屏...
标签: 电脑   三星   联想   阅读全文
联想一体机 启天A81501-B308 BIOS
联想一体机c320r4不出cpu供电 不开机
我拍的图片 15v aux电压异常导致cpu不出供电。或者开机断电。这个位置容易损坏。http://appatt.chinafix.com/pic/20231006/1696524723931236_719.jpg...
标签: 不开机   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
联想C340一体机集成显卡ROM程序
联想C340一体机集成显卡ROM程序
联想C340一体机集成显卡ROM程序 版号:CIH61S1 VER:1.0
标签: 显卡   联想   阅读全文
联想一体机BIOS升级
联想一体机BIOS升级
有一台一体机AIO300-20ISH,CPU是I3-6100T的,弄了两块I7-7700T,上CPU后黑屏,想DIY一下,就来到了这个网站,有大神指点一下吗?
标签: BIOS升级   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
联想S4040一体机网卡奇怪问题
联想S4040一体机网卡奇怪问题
这个机器使用正常,就是网线拔掉再插上就没网卡了,需要重启才可以,网卡换了还是这问题,拆机测试网卡供电都有,系统不识别网卡,插网线重启有可以用了...
标签: 不识别   重启   联想   阅读全文
联想一体机C360不显示
联想一体机C360不显示
机器可以正常开关机。但是屏幕不显示。测量升压板的输出只有19v,没发现有短路的情况,直接加焊了U6800的芯片。成功修复。就不知道会不会返修了 ...
标签: 芯片   window   不显示   联想   阅读全文
联想一体机 AIO520-27ICBC LA-F882P 某宝主板备份出来...
联想一体机 AIO520-27ICB LA-F882P 某宝买主板备份出来的之前在某宝买的BISO 没点亮,又买的主板,我把在某宝上买的主板...
标签: 开机慢   主板   联想   阅读全文
